Jeg har snust lidt rundt både her og andre fora. Det ser ud til, at der er en general holdning til, at en cirkulationspumpe til gulvvarmeshunt (system) ikke skal køre på Auto Adapt. Forholder det sig (stadig) sådan?
Vores gamle gulvvarmeshunt fra 2009 er med en "gammeldags" pumpe, der kan indstilles i tre trin. Den har altid kørt i laveste trim og der har aldrig været problemer med at få varmen rundt i betonen. Rørene er så vidt jeg husker ø20 mm. Når det kører over tid (vinter drift) bliver returvandet lunkent, hvilket jeg tager som et godt tegn, da der så er godt flow igennem rørene. Fremløb er ca. 28 - 30 grader C.
Problemet, eller udfordringen er vores nye gulvvarme. Her sidder en ny moderne Grundfos med Auto Adapt, den viser mellem 5 - 7 watt, når den kører. Jeg syntes ikke returslangerne bliver lunkne når den kører. Det skal siges, at det er let gulvvarme, altså gulvplader med spor, varmefordelingsplader og ø16 mm rør. Det største rum er 16 kvm. og i alt tre rum. Fremløbet er sat til 30 grader C, for ikke at beskadige trægulvet. Skal jeg gå op i, at returvandet skal være lunken og derved have højere flow (større slid m.v.) eller skal jeg lade den blive på Auto Adapt og lade telestaterne styre pumpen, ved at åbne mere efter behov? Jeg syntes det tager tid, før rummene (gulvene) bliver varme. Rummene er ca. 20 - 21 grader C, så det er jo ikke fordi, der ikke kommer varme rundt!
Hvad siger de vise mænd???
På forhånd tak!
