Hej derude er der nogen der kan forklare mig hvad fordele og ulemperne er ved iltstyring, og hvordan der virker. det er til et baxi 1,5 multi.
Mvh Anders
iltstyring
- Tilmeldt: 22 okt 2007 13:16
- Senest aktiv: 19 nov 2007 18:16
- Areal: 230
- Geografisk sted: Kolding
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: for 19 minutter siden
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: iltstyring
Fordele..
blandingen piller og luft passer fint også efter flere ugers kørsel....
behøver ikke at rense så tit
er der variation i kvaliteten på piller så ordner styringen det..
prøver man noget alternativt brændsel klarer styringen det... specielt hvis man blander flere slaks brændsel er det rigtig godt
ved sommer kørsel kan man køre ret langt ned i ydelse uden nævneværdigt sod(har ikke haft noget sommern over... selv ved døgn forbrug på 5kg)
baxien har enda muelighed for 2 trins kørsel med iltstyringen..(derfor kan man gå ret langt ned i ydelse pga.. hvis behovet opstår kan den jo gå automatisk over på høj og tilbage igen)
er STORT + er at man er sikker på at forbrændingen passer...
når man har sat sig lidt ind i principerne i iltstyring så er det rimeligt nemt at til passe sit fyringsbehov...
jeg har prøvet lidt uden iltstyringen og må sige at ilstyringen er det bedste for mig..
ulempe......
tja..... de ca 3500 det koster... jeg mener dog de er givet godt ud
hvordan det virker...
jo groft sagt bruger den ilt% til at finde ud af hvor meget luft og piller der skal til for at ramme den rigtige co2...
så blæs bliver løbene jysteret mellem 0 og 30% trinløst(der vil dog ud over det altid være tomgangsblæs på -40 som ikke bliver talt med i displayet)
den mængde man sætter snegle tid til både høj og lav.. vil styringen selv regne ud hvor tit der skal køres med sneglen (intervalget er melem 15 til 60sek trinløst det anbefales dog 15-40)
var det noget der kunne forståes
ps viser gerne frem hvis det er
ulempe......
- Stoker Pro Sponsor
- 18
- Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
- Senest aktiv: 17 feb 2018 00:07
- Mit fyr: Biocomfort 16KW på Woody-Opop H418
- Areal: 250m2 opført i 2005
- Brændsel: 8mm piller: HøjlundPillen
- Årligt forbrug: 8.400Kg
- Geografisk sted: Sydfyn
Re: iltstyring
Vil den også kunne håndtere "Stampepiller" ?
Mvh, BFE
100 trins (Woody 4.19a) 16KW Bio-Comfort (-O2) på Woody/Opop H418, opvarmer 250m2
Placeret i 70m2 uopvarmet værksted. Kedelshunt: RAVK 25-65 Gr. + RAV 1/2".
6m 3/4rør + 25m fjernvarmerør 2x25mm præisoleret.
Ingen trækstabilisator, 3,5m Metalbestos Multi-50 Ø150mm. 1500L silo.
- 18
- Brændsel: Estonia
Re: iltstyring
det vil jeg da regne med
har ikke prøvet dem...
havde købt til hele vintern (tørvepiller 1295kr dengang) da tilbudet var aktuelt
