Har en gammel Fordson Super major fra 63 stående, med ca 69 heste.
Har tænkt på måske at købe mig en flishugger som traktoren kan drive, men ved ikke så meget om hverken flishuggere eller traktorer, så måske i kan komme med nogle gode råd, ang. flishugger type, størrelse, og hvad i eller finder relevant.
Her er et par billeder af uhyret.
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob
De fleste flishuggere kører med 1000 omd. på PTO, derfor skal du formentlig have et speedup gear til.
Alle de billige flishuggere er uden omdrejningsvagt og min personlige holdning er at det ikke dur. Enten skal man passe på ikke at fylde for meget i, eller også går en af delene i stykker (traktor eller flishugger) fordi de ikke er dimensioneret til hinanden.
Hvis man får en med omdrejningsvagt, skal du bare have en som er dimensioneret til traktoren eller større. Men med 69 hk er det faktisk en temmelig stor hugger og ikke specielt billig, i hvert fald hvis man kigger på nyt.
Du skal helt sikkert have et gear foran, ellers finder du ingen der kan køre med den.
Men majoren kan godt slæbe en rimelig hugger, omdrejning vagt har jeg aldrig brugt, med lidt omtanke går det fint. Husk dog der skal være en spingbolt ellers er der noget andet der går til.
Og kan den ikke slæbe den, så skal den squ da bare ha lidt til føden :-D
Jeg har en TP100 hugger på min gamle Massey Harris Pony fra 54 - Det er en 18 hestes der ligger i - og den spiser fint juletræer - Det største problem er at proppe i tragten !
Så hvis dit kvas er under 10 cm. i diameter og ikke af tørret eg, så tror jeg ikke du skal tænke så meget på om Forden kan trække.
har kørt en del med flishugger... hvis du kører med 540 omdreninger skal du sørge dor ik og have en lang tud på for så kan du ik blæse det ud...
hvis du kører med den traktor der er vist på billedet .. skal du ik finde en hugger med en stamme diameter stører end 100-150 mm.. for så er hesten ik stor nok ...
så skal du sætte en turbo på ...
så lad være med og lade inføringen køre for stærkt..
så skal du nok få glæde af projektet
ja du kan godt køre uden speedup gear. men du kan få pronlemer med at blæse det af tuden hvis den bliver presset i omdrejninger, og det afhænger meget af hvad du ønsker at flise, og til hvilket formål?
1000 omdrejninger er dog klar at fortrække. hvis du ellers har major´n i orden. og der ikke er for meget vand i bagtøjet...så skal den satme bare ud og arbejde og blive varm.
glem det der omdrejningsvagt halløj. du har stadig din kobling på huggeren, så du kan stoppe indføringen, elelrs sæt den til et minimum af tempo. alternativt en pto aksel med spirngbolt.
Altid pto med spring bolt. Jeg ved af erfaring at en major har relativt svag pto tap, og det er skide ærgerligt at ødelægge pto akslen, de er altså dyre.
Og får du gear på, så skal du have en mangenotet aksel, en 540 aksel dur bare ikke til 1000 rpm, dine lejer går til.
Hvis hesten er gor lille kan du godt få en guide til at klemme den lidt mere :-P jeg har også en turbo der ku passende på ;-)
Tak for alle jeres svar, jeg kan se på de ting i skriver at det jo selvfølgelig har noget at sige, hvad jeg skal flise...
Jeg har ca 12000 m2 med rød-el, i forskellige størrelser, men mange af dem er ca 100 mm i diameter, og planen er at jeg vil have tyndet ud i det, og tænkte derfor at jeg ville lave stier rundt i skoven og fylde stierne med flis.
Sådan som jeg læser det i skriver, så skal jeg ihvertfald have en PTO aksle med springbolt, så jeg ikke ødelægger traktor eller hugger, og så skal jeg finde en hugger der ikke er for stor, så Super Majoren nemt kan trække det.
hej
jeg har en tp660 med speed up + 55hk freguson det går fint sammen flishugger tage 15 cm stammer .
flishuggeren kan godt kvæle traktoren ,hvis indtrækhastigheden er for høj og max stamme størrelse.
du skal ikke investere i en af kina modellerne de kan ikke holde
den model du vælger bør have indtræks valser .
