ingen vil have fjernvarme
Ordet er frit
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 17:31
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
nemocharley
Senest aktiv: -
Indlæg af nemocharley »
ak ja endnu en slagside ved at favorisere elektricitet, og her står det endda at det er direkte uansvarligt. Heroppe er der flere der taler om at købe sig fri af fjernvarmen, de små barmarksværker får det svært i fremtiden er mit bud.
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg af triumph »
Uansvarligt, det er nok et meget stort ord, men det kommer jo også fra "kraftværks folk"
Men det er naturligvis et parredox at folk vælger varmepumper, til boligopvarmning. Hvis elværket der producere el til varmepumperne, ikke kan komme af med overskudsvarmen der er ved elproduktion.
Men problemet optræder jo fordi at der ikke er nogen der vil have den forurenede kul el, eller "grøn" kraft/varme fra affald der er hentet i england eller holland.
Og da afregningsprisen på kul el er lav, bliver prisen på fjernvarme høj.
Men der mangler i den grad en målsætning på området
Senest aktiv: i dag 15:58
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Det er jo nemt at sætte et mål, men det kan være svært at holde målet.
http://nyhederne.tv2.dk/udland/2013-11- ... ekord?nidk
Der sættes den ene rekord efter den anden :|
Isen ved polerne smelter, det bliver varmere....., eller bliver det koldere i DK. ?
Vi kan alle fantasere om hvordan det ender, men ingen ved det faktisk new15
og slet ikke hvornår det sker new3
Det alle kan blive enige om er, at der bør ske noget,
men ingen kan blive enige om at udføre beslutningen.
Det er snart sådan at vi har hørt den sang så mange gange at man bliver immun.
Ulven kommer new4
og den sætter man så til at vogte gæs :headbang:
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig »
Kan også være, at vi bare skal skifte teori...
http://da.wikipedia.org/wiki/Henrik_Svensmark
/AJU
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg af triumph »
nemocharley
Senest aktiv: -
lige det der med isstid - den sidste istid var kendetegnet ved et grønt grønland og en skandinavisk iskappe - det lader til at der går kapper/bølger ned i de temepererede zoner når polerne er isfri/varmere. Altså klodens naturlige forsøg/måde hvorpå den regulerer sig selv.
Derfor er det måske bedst på sigt at have brændefyr, masseovn eller stoker.....ja eller flytte til grønland :)
Beslutningerne tages af os, på individuelt plan - glem alt om organisationer og politikere. Thorium ser spændende ud, sammen med alle mulige andre løsninger er vi tilsyneladende ved at have det vi skal bruge til en grøn omstilling pånær fossil-brændsels-industriens motivation og politkeres griskhed.
Klimaforandringer sker nu, hvad de sker af vil langt de fleste klimaforskere sige at det må være menneskeskabt, nogle siger delvist, få siger det ikke har noget med mennesker at gøre.
Jeg siger hvorfor tage chancer? Det er ikke i min interesse at fortsætte med gas, olie, kul etc.
The best money can´t buy af Jacques Fresco, den er værd at læse.
Senest rettet af nemocharley 19 nov 2013 09:04, rettet i alt 1 gang.
Ugelvig
Areal: 212+70
Indlæg af Ugelvig »
Ejer vi stadig Grønland, eller hvordan? ;)
/AJU
nemocharley
Senest aktiv: -
tjaa vi har sirius patruljen.... usa har en enkelt hangarskibskonvoj deroppe, canadierne har et par fregatter og russerne flyver et par TU-95 bears over engang imellem, og så er der en del kinesere som graver i jorden..
så lige pt. må det være usa der ejer grønland, hvis vi skal tale realpolitisk.
