hjælp til design af nyt anlæg
drckongen
Tilmeldt: 20 mar 2010 23:45
Senest aktiv: 06 jan 2016 21:00
Indlæg af drckongen »
jeg står og skal til at sætte en ny orlan kedel til og mangler lidt hjælp/vejledning til designet. Til designet som jeg pt er kommet frem til, har jeg nogle spørgsmål som følger.
1 vil lade kredsen fungere i forehold til selvcirkulationen fra lidt over bunden af primær tank til top sekundær tank?
2 hvordan sætter jeg en blande ventil på ind til huset og hvilken?
3 hvad har jeg glemt ?
kort om anlæg
afstande mellem fyr primærtank og sekundær tank er omkring 3-4m i to plan
fyrets retur(bund) er ca 5-10 cm under primær tank retur(bund). sekundær tanke er på første sal
anlægget styre med en plc i forehold til ventiler og temperature
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 07:44
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Glem alt om selvcirkulation til sådan en type kedel. Der vil simpelthen være for lille flow der vil resultere i at kedlen drosler ydelsen ned med ringere forbrænding til følge.
Monter en god ladeventil imellem kedel og akku, det sikrer at kedlen yder sit bedste
anderswitt
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Senest aktiv: 28 apr 2017 20:58
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Årligt forbrug: 20-30rm
Indlæg af anderswitt »
hej dit fremløb til de øverste tanke skal på i toppen eller lige under for at få selv cirk. da der skal være en tempratur forskel. men hvorfor vil du ikke have en 3vejs ventil i mellem øverste og nederste tank så du lader på en tank af gangen... anlægs schunt har jeg brugt er termover ctr. ventil men så skal vand varmeren have sin egen pumpe uden om chunten styret af temp i vvb
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Senest aktiv: 09 feb 2024 15:07
Areal: 182
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af Tom_AT »
Og så for komfortens skyld, monter en større akku-tank. 1000 liter er alt for lidt.
drckongen
John Skov Jensen skrev:Glem alt om selvcirkulation til sådan en type kedel. Der vil simpelthen være for lille flow der vil resultere i at kedlen drosler ydelsen ned med ringere forbrænding til følge.
john selvcirkulation glemt :great:
anderswitt skrev:hej dit fremløb til de øverste tanke skal på i toppen eller lige under for at få selv cirk. da der skal være en tempratur forskel. men hvorfor vil du ikke have en 3vejs ventil i mellem øverste og nederste tank så du lader på en tank af gangen... anlægs schunt har jeg brugt er termover ctr. ventil men så skal vand varmeren have sin egen pumpe uden om chunten styret af temp i vvb
andreswitt vil det kunne laves såden?
Tom_AT skrev:Og så for komfortens skyld, monter en større akku-tank. 1000 liter er alt for lidt.
tom prøv lige igen? :roll:
Tom_AT
Areal: 182
Har takket: 2 gange
Indlæg af Tom_AT »
Det afhænger selvfølgelig af hvor stort hus du har, og hvordan det er isoleret.
Men med så bette en akku-tank risikerer du når det er koldt, at skulle fyre 2 gange dagligt. Jeg har selv en 1800 liter tank som jeg pt varmer 120m2 op med. Det meste er dårligt isoleret, og når det er rigtigt koldt har jeg kun varme til 1½ døgn, så jeg skal helt sikkert have noget mere akkumulering på.
Jeg vil anbefale dig at gå op på 2000 liter helst. Og mindst 1500 liter.
drckongen
Tom_AT skrev:Det afhænger selvfølgelig af hvor stort hus du har, og hvordan det er isoleret.
hvis du kikker på tegningen er der 3 1000 L akkutanke
anderswitt
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
tom prøv lige igen? :roll:[/quote]
ja det vil det men vandvarmeren skal på fremløb mellem tank og chunt med en c.pumpe styret af en el termostat i vvb.
Tom_AT
Areal: 182
Har takket: 2 gange
Indlæg af Tom_AT »
Hehe.. Min fejl.
Havde kun kigget på den store akkutank på tegningen. Men så er det jo intet problem :)
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Rørene løber der jo alligevel, så hvorfor ikke bare serieforbinde dem? så kan du skrotte nogle af alle ventilerne?
Og ekspansionen skal sidde på kedlen eller fremløbet fra denne i konstant stigende rør. og er 200l nok til 3000L akku?
Mvh. Sophus
