Varm cirkulations pumpe
kraack
Tilmeldt: 08 sep 2007 10:00
Senest aktiv: 06 mar 2017 15:09
Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kw v10
Areal: 200 m2 + 300m2 hal
Fremviser gerne i postnummer: 7790
Dagligt forbrug: 20-28 KG
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: thyholm
Indlæg af kraack »
Go aften
Har efter 1½ års kamp fået bygget nyt værksted , garage og fyrrum (400 m2)
Nyt pillefyr Scotte Blackstar 16 kw. Ny installation i fyrrum er koblet på 2 stk. 25 meter preisoleret rør over til stuehus.
Stuehus er bygget i 2007,med 120 m2 gulvvarme og 75 m2 radiator varme.
I lørdags fik jeg vand på det nye anlæg, og startet fyret op /En STOR dag) :)
Der gik ikke længe før der var varme i radiator på 1.sal.
Men jeg syntes ikke rigtig gulvvarmen vil tage fat. Automat udlufteren siger ikke noget, og har også prøvet at lufte systemet ud manuelt, uden noget tegn på luft.
Cirkulationspumpen i gulvvarme shunten ,bliver MEGET varm. Den brummer svagt.
Fremløbs temp. 65 og retur fra gulvvarme er kun 25 grader.
Kan man hører forskel på om pumpen kører eller er blokeret og måske derfor der ikke kommer varme i gulvet.
Er der nogle gode ideer
Kraack
levi
Senest aktiv: -
Indlæg af levi »
kraack skrev:Go aften
Kraack
Har du fyldt vand i slangerne til gulvvarmen inden du startede hele anlægget op ?
Det lyder som luft - og det lyder som om din pumpe på gulvvarmeshunten er ved at brænde af..... - Sluk den nu!
kraack
Indlæg af kraack »
slukkede den i eftermiddags.
Der er vand i slangerne.
levi
Senest aktiv: -
Indlæg af levi »
kraack skrev:slukkede den i eftermiddags.
Så har du et cirkulationsproblem...
Hvordan ser din installation ud - hvilke komponenter har du købt ?
