Trådløs ude temperatur måler
Knuddi41
11
Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Indlæg af Knuddi41 »
Hej og takker for et godt forum.
Er der nogen som har bygget trådløs ude temperatur måler på og har gode erfaring med det?
Mvh Knud
xkfc
Indlæg af xkfc »
Knuddi41 skrev:Hej og takker for et godt forum.
Mvh Knud
Jeg er ikke helt med på spørgsmålet? Er det et eller andet hjemmeloddet du tænker på?
Man kan montere en føler med ledning direkte i styringen. Enkelt, billigt og meget stabilt :great:
I stokerkontrol kan du hente vejr data fra nettet, enten fra DMI eller egen vejrstation. Jeg har egen vejrstation, bare sådan en Bilka model, det virker upåklageligt.
Jeg aner ikke om muligheden findes i Stokercloud.
Det hele er jo også afhængig af hvilken styring du har?
MVH. Kenneth
Knuddi41
11
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Hej Kenneth. Det er v10 styring jeg har på.
Ved heller ikke om det kan køres på stoker cloud.
xkfc
Indlæg af xkfc »
Min bedste anbefaling er at logge på Stokercloud og gennemgå menuerne. For at det kan lade sig gøre skal der jo være en mulighed der.
Du kan evt. stille spørgsmålet i stokerforum.dk, Jens fra Stokersoft der laver softwaren svarer normalt hurtigt på spørgsmål.
MVH. Kenneth
Tilbage til "Woody Pillefyr"
