Hej.
Jeg har et Arcon solvarmeanlæg med en Arcon TC-S2 styring. Temperaturføleren i varmtvandsbeholderen viser pludselig konstant
20 grader, hvilket gør at pumpen til solfangeren nærmest kører konstant, da temperaturen er højere i solfangeren.
Det er denne det drejer sig om
http://www.kso-ordning.dk/brugervejledn ... _s2_dk.pdf
http://www.kso-ordning.dk/brugervejledn ... bitank.pdf
Temperaturføleren er indkabslet i vandvarmeren, så den er ikke sådan lige at
udskifte, så hvordan klarer man den side af sagen?
Hvilken temperaturføler kan man bruge til at erstatte den gamle med?
Nogle ideer?
/Michael
Defekt temperaturføler
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Hvordan går det med den her ?
/ Christian
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Mit fyr: Woody Mini 2011 model
- Areal: 150+30
- Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 2770
- Dagligt forbrug: 18,6 for november
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Geografisk sted: 2770 Kastrup
- Blevet takket: 17 gange
Så vidt jeg lige kan se på data for ni-100 føler kan du sætte en almindelig 150 ohms modstand i istedet for føler indtil du kan skifte føleren.
- 8
- Tilmeldt: 06 jan 2017 15:39
Re: Defekt temperaturføler
Hej Michael
Fandt du en løsning på dit PT100 problem for snart længe siden ? Jeg har et tilsvarende problem på min solfanger som har en Arcon TC S5 styring
Hilsen
Søren
Hilsen
Søren
Nej, ikke rigtigt.
Inden jeg fik det fikset, blev beholderen utæt, så det endte med en helt ny varmtvandsbeholder i stedet.
Vh Michael
Nej, ikke rigtigt.
Vh Michael
