Atmos 25
kawac
Tilmeldt: 06 okt 2008 17:52
Senest aktiv: 22 feb 2015 21:25
Mit fyr: Passat Atmos,Woody pillefyr.
Areal: 258 m2
Brændsel: træ og piller.
Fremviser gerne i postnummer: 8464
Årligt forbrug: 10rm træ og 4t pille
Geografisk sted: Skivholme.
Atmos 25
Indlæg af kawac »
Hej. Min atmos er ved at runde de 9 år og har altid kørt perfekt.Nu er den begyndt at slå fra under fyring.Den har 1000l aku tank og ladomat 21 alt sammen fra passat.Har nu renset og isat ny 78 graders termostat i ladomaten,men den slår stadig fra.Pumpen er låst på trin 3.Kedlen plejer og ligge på ca 85 grader under hele fyringen,men stiger nu til 90 grader hvor kedlen er sat til at slå fra.Er det mon den nye termostat der er defekt,eller hvad kan det ellers være? Mvh Jesper.
levi
Senest aktiv: -
Atmos 25
Indlæg af levi »
kawac skrev:Hej. Min atmos er ved at runde de 9 år og har altid kørt perfekt.Nu er den begyndt at slå fra under fyring.Den har 1000l aku tank og ladomat 21 alt sammen fra passat.Har nu renset og isat ny 78 graders termostat i ladomaten,men den slår stadig fra.Pumpen er låst på trin 3.Kedlen plejer og ligge på ca 85 grader under hele fyringen,men stiger nu til 90 grader hvor kedlen er sat til at slå fra.Er det mon den nye termostat der er defekt,eller hvad kan det ellers være? Mvh Jesper.
Luft i systemet måske ?
jopa
Senest aktiv: -
Atmos 25
Indlæg af jopa »
Har lige smidt en ekstra akkutank på mit anlæg og oplevede det samme indtil alt luft var ude af systemet og det tog et par dage
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 07:44
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Atmos 25
Indlæg af John Skov Jensen »
Hvorfor er det en 78 graders termostat du bruger?
Den høje åbningstemperatur gør at der først er maksimalt flow og dermed køling af kedlen ved ca 93 grader. Så skift termostaten til en 61 eller 72 graders i stedet, så bliver der mere afstand inden kedlen slukker for sugeren.
Hvis kedlen plejer at ligge på 85 grader lyder det usandsynligt/underligt hvis den gamle termostat var en 78 graders med kun ca 7 grader fra åbningstemperatur til drifttemperatur
kawac
Areal: 258 m2
Atmos 25
Indlæg af kawac »
Ladomaten er luftet ud,og cirkulationen mellem frem og retur på kedlen køre,ifølge termometrene på ladomaten. fremløbet over i tanken er 1,1/2" og stiger hele vejen.Det kommer i tanken 30 cm fra toppen.
levi
Senest aktiv: -
Atmos 25
Indlæg af levi »
kawac skrev:Ladomaten er luftet ud,og cirkulationen mellem frem og retur på kedlen køre,ifølge termometrene på ladomaten. fremløbet over i tanken er 1,1/2" og stiger hele vejen.Det kommer i tanken 30 cm fra toppen.
Så kunne det tyde på at det var John der ramte sømmet på hovedet - mindre termostat i ladomaten bør løse problemet :great:
kawac
Areal: 258 m2
Atmos 25
Indlæg af kawac »
Du siger noget john.Jeg kunne ikke se hvad der stod på den gamle termostat efter 9 år.Jeg prøver og hente en termostat i morgen med et lavere grade tal. Mvh Jesper
kawac
Areal: 258 m2
Atmos 25
Indlæg af kawac »
Hej. Så sidder der en 72 graders termostat i ladomaten og jeg har fyret tanken op her til formiddag,uden et eneste stop.Tak for alle de gode forslag,det var John der kom med løsningen til min Atmos.Nu napper jeg sku 9 år mere med den røde djævel i fyrrummet. Mvh Jesper
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Atmos 25
kawac skrev:Hej. Så sidder der en 72 graders termostat i ladomaten og jeg har fyret tanken op her til formiddag,uden et eneste stop.Tak for alle de gode forslag,det var John der kom med løsningen til min Atmos.Nu napper jeg sku 9 år mere med den røde djævel i fyrrummet. Mvh Jesper
Det var godt at høre at du fik styr på det :great:
