da jeg var til åbningstilbud i Svenstrup, var NBE tilstede med deres showtruck. jeg talte med en af nbe gutterne, som nævnte at der ville komme en faldvægt til montering på ext snegl sidst på året el. først i det kommende år. testfasen var lige påbegyndt dengang.
den skulle kunne tilsluttes eksisterende anlæg, og skulle overflødiggøre pilleafvejning. der blev talt om et prisleje 1200-1500kr.
nogle der har nyere info, eller insiderviden om status
faldvægt på NBE brænder
- Stoker XV
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
Så den til åbent hus ved nbe og der var den ikke færdig testet
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Brændsel: piller
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
grunden til jeg spørger, er at jeg skulle stille min makkers anlæg ind i går (16 kw-6.75). det er virkelig nogle skodpille han har fået blæst i siloen. det var helt håbløst at stille 10% ydelse. den svingede fra lange tynde sodene flamer, til at gå ud. skorstenstræk på 2 var et must for at holde liv i den.
overvejede kraftigt at køre hjem og afmontere min iltstyring (ikke aktiv) og forære ham dette. faldvægten vil nok være en bedre løsning for ham.
det er næsten altid et problem at kende kvaliteten på pillerne, når man skal have det blæst i en 5T silo
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Jeg så den også til åben hus og fik af vide , at hvis den kom til at virke , vil det have en stor betydning for styringen af fyret , da man kan styre forbrændingen meget bedre = besparelse
og man ville vide sit forbrug og ydelse meget præcis .
- Areal: 170
- Brændsel: piller
ja, sådan forstod jeg det også. tror det vil blive lidt af en revaluation for pillefyr
- Stoker XII
- Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
- Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Ålum, Randers
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 22 gange
Jeg så den også til åbent hus i Svendstrup, bestemt en spændede løsning på det evige problem med uens dosering. Men kan bare ikke lade være med at tænke: Endnu et stykke finmekanik der kan gå i stykker - er det mon smart?
Og ved en tilbagebrand får man måske ikke længere blot en smeltet slange, men også ødelagt pillevægt og kortsluttet el?
Du er jo ikke tvunget til at købebaggadap skrev:Jeg så den også til åbent hus i Svendstrup, bestemt en spændede løsning på det evige problem med uens dosering. Men kan bare ikke lade være med at tænke: Endnu et stykke finmekanik der kan gå i stykker - er det mon smart?
Det kan godt være det er mere teknik som kan gå i stykker men det er stadig en god ide hvis det kan lade sig gøre
