Skakt føler
waco YMF
Tilmeldt: 25 mar 2013 06:26
Mit fyr: BS 1016 - 16 KW V7
Areal: 195 kvm
Geografisk sted: Midtfyn
Skakt føler
Indlæg af waco YMF »
Min nabo har et scotte 10/16 semirens og 16 kw brænder. Nu er han ikke så ferm til at stille så jeg har hjulpet ham en del.
Det har været gået ud nogle gange og har ikke rigtig kunne fundet ud af hvorfor indtil han fortalte mig at skakt temp var oppe på 65 gr hvilket jeg syntes er meget højt hvis jeg samligner med mit eget som ligger mellem 38 og 45 gr. Min kedel og brænder er den samme som det han har bortset fra at mit pillemagasin er samme type som kedel hvor hans er typen hvor du kan se brænder på siden af kedlen med den røde kasse monteret.
Så er spørgsmålet er det føler der er defekt eller kan det passe at den blir så varm når den røde kasse er mont omkring brænder.
Har lige pt tlf med ham pr tlf hans kedel temp er 71 gr og skakt temp ligger lige nu på 65 gr.
Mvh palle
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Skakt føler
Indlæg af pille bruger »
Det skyldes ikke kassen, men måske mere indstillingen i blæser / rens.
Den får ikke blæst asken væk, og så bygger den op og laver varm skakt.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Skakt føler
Indlæg af Hjemme teori »
Jeg har samme som din nabo (med rødt skjold) og jeg har aldrig set den over 45 grader.
De fleste gange der har været skrevet o varm skakt har det været manglende skorstenstræk. Hvis det er den nye type kedel så prøv at åbne lidt på bypass. Så skulle røgen komme lettere ud være varmere og derfor også give bedre træk. Hvis det hjælper har i fundet fejlen, men ikke nødvendigvis løsningen.
Eller som pillerbruger skriver og det kan jo ses ved at åbne kedlen.
Mvh. Sophus
waco YMF
Areal: 195 kvm
Skakt føler
Det er ikke pga af aske for det er rengjort idag. nu er jeg ikke proffesor vedr indstilling men mit eget køre fint og vi køre med samme piller. Nu kan jeg ikke huske alle hans indstillinger i hoved men hans rens ligger på 10 min blæst 65 i 5 sekunder. Der er afvejet tre gange og divederet med tre 1010 gram ved afvejningen lå de meget tæt på hinanden.Blæser er blevet justeret efter foreskrifterne fra div foto og vedioer.
Har selv en ide om at det er føler det er galt da hverken kappe eller pillerøret er særlig varm
Hjemme teori
Areal: 154m2
Skakt føler
Pil skjoldet af. Føleren sidder med en lille ledning fra motorprint hen til skakten. Så kan i da mærke der hvor føleren sidder. Hvis der overhoved ikke er varmt kunne i lige kontrollere om den er sat til samme type som din føler, inde i styringen.
Mvh. Sophus
Skakt føler
waco YMF skrev:Det er ikke pga af aske for det er rengjort idag. nu er jeg ikke proffesor vedr indstilling men mit eget køre fint og vi køre med samme piller. Nu kan jeg ikke huske alle hans indstillinger i hoved men hans rens ligger på 10 min blæst 65 i 5 sekunder. Der er afvejet tre gange og divederet med tre 1010 gram ved afvejningen lå de meget tæt på hinanden.Blæser er blevet justeret efter foreskrifterne fra div foto og vedioer.
Lav en test.
Stil alle tal tilbage til fabriks indstilling.
Afvejning har i udført.
Find tal her http://www.nbe.dk/download/teknisk-vejledning.html
Det kan være at i har fået skruet for lang ned for nogle tal.
Det vil så gå godt en tid, men når fyret så skal yde noget går det galt.
waco YMF
Areal: 195 kvm
Skakt føler
Så har vi prøvet fabriks indstilling men det hjalp ikke så tog vi semirensen ud og derefter faldt temp i skakt.
Da jeg kom over til ham her til fyraften stod skakt temp på 67 gr efter semirensen blev taget ud var den faldet den med 17 gr da jeg tog derfra.
Vi må se imorgen hvad den står på men noget kunne tyde på for lidt skorstens træk.
Hjemme teori
Areal: 154m2
Skakt føler
waco YMF skrev:Så har vi prøvet fabriks indstilling men det hjalp ikke så tog vi semirensen ud og derefter faldt temp i skakt.
Som jeg skrev, skulle der være en bypass skrue, som kan åbnes, så behøves rensen måske ikke pilles ud for at det virker. Så kan bypass'en lukkes igen når skorstenen er blevet forbedret og kedlen bliver stadig renset indtil da.
Mvh. Sophus
Skakt føler
Det kan være aske i røgrøret, eller tilstoppet skorsten.
Tag et foto med en mobil op i skorstenen.
Så kan i se om der er stoppet.
Næste trin er at tage brænderen af, og rense blæseren for aske, eller pille stumper.
Det er før set at en stump pille har kilet sig fast og stoppet en blæser.
Skakt føler
Rensemekanikken renser ikke kedlen.
Det er derfor det kaldes en semirens.
Den tager derimod temperatur ud af røgen, og fungere derfor som en retard.
