Jeg skal til at forbinde et pillefyr i garagen med en buffertank i kælderen
Nogen anbefalinger til materialevalg?
Røret skal ned graves ca. 2 m (afstand mellem hus og garage) derefter løbe små 3 m gennem krybekælder og 6 m i kælder inden jeg når tanken.
Jeg tænker på præisolerede rør, men er betænkelig ved at vælge pex grundet temperatur fra fyr og sikkerhed – det bliver lidt bøvlet hvis det skal skiftes ved brud pga. for højt tryk eller temperatur.
Hvad er jeres mening/erfaringer?
På forhånd tak
Anbefaling til nedgravede varmerør – pex, alu-pex eller ???
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
- Senest aktiv: 14 maj 2023 21:47
- Mit fyr: Atmos D14P & A25
- Areal: 146 + 94 kælder Opv.
- Brændsel: Solvarme og Derome træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3100
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 7,5 ton
- Geografisk sted: Hornbæk
- Har takket: 58 gange
- Blevet takket: 39 gange
Hilsen Finderup
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Senest aktiv: 09 feb 2024 15:07
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Brug så vidt muligt Dobbelt 110mm fjernvarme rør, hvor du skal grave ned. og skift så til noget lidt billigere når du kommer ind i krybekælder og kælder.
- Stoker XIV
Tænker du på produkter som Løgstør præ-isoleret rør eller lign.?
De laver et dobbelt 28 mm (og andre mål) rør i 110 mm kappe
Hilsen Finderup
- Stoker XVIII
- Areal: 182
Jeps, sådan et rør.
2x25mm eller 2x28mm. Jeg bruger 2x25mm hvilke er rigeligt til mit behov.
Så tænker jeg at når du er gennem soklen kan du skifte til noget billigere.
- Stoker XIV
Havde du nogle tanker omkring at bruge alu-pex fremfor pex? Alu-pex kan angiveligt tåle højere temp og tryk.
Hilsen Finderup
- Stoker XVIII
- Areal: 182
Hmm, jeg tænker at Alu-pex måske er lidt pænere at se på, hvis det er synlig installation. Men ellers ikke noget jeg aner så meget om
Men ja, de tåler vel nok lidt mere. Men det ser jeg ingen grund til i varme-installation. Temperaturen kommer jo aldrig over 70 grader, og trykket er vel aldrig over 2.5 bar?
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Senest aktiv: 12 aug 2025 14:55
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Husk at rørene skal være med Iltspærre
Mvh. Sophus
