Kondens, elendig lydsensor på ny scotte
Gertln
Tilmeldt: 03 sep 2012 04:29
Indlæg af Gertln »
Jeg har lige fået mit nye Scotte, styring 7 med semirens kedel op at køre. Det har kørt 1 uge. Og jeg har sådan set allerede fortrudt jeg har købt det.
Det bruger flere piller end mit gamle fyr, en Woody på en Roca P30.
Lysføler: Den svinger op og ned konstant. Den går i 0 lx, selvom der masser af ild, selv ved 100 %. Føleren sidder korrekt. Det er vel ikke meningen ???
Kondens: Mit røgrør er fyldt med kondensvand. Der er så vidt jeg kan se ikke noget i kedlen. Fremløb står på 70 og shunt står på 60. Vil det hjælpe at isolere røgrøret ? Hvad er bedst at isolere et røgrør med ?
Fyret står i et uopvarmet og uisoleret værksted.
Nu troede jeg ellers lige jeg var fri for at tilbringe hele min fritid i fyrummet :cry:
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Gertln skrev:Jeg har lige fået mit nye Scotte, styring 7 med semirens kedel op at køre. Det har kørt 1 uge. Og jeg har sådan set allerede fortrudt jeg har købt det.
Har du opdateret til sidste ny version der løser problemet med svingende lys ?
Hent den her http://www.nbe.dk/download/chip-versioner.html
Har du læst side 27 i manual ?
Kig her http://www.nbe.dk/files/manager/manual% ... 202013.pdf
Gertln
Indlæg af Gertln »
Tak for svar. Ved ikke om jeg har den nyeste version i. Det må jeg lige checke.
Jeg har læst det og mit røgrør er nok tæt ved 1 m. Så det nedkøler jo røgen en del, når det ikke er isoleret. Men hvad er bedst at isolere med ?
Gertln skrev:Tak for svar. Ved ikke om jeg har den nyeste version i. Det må jeg lige checke.
Du skal spørge i et velassorteret bygge marked.
Der er mange forskellige løsninger.
Nogle bruger almindelig isolering med kyllingenet omkring.
Er du i tvivl, så spørg din fejer.
Han kender dit fyr og dine forhold.
Slettet 15549
Indlæg af Slettet 15549 »
Jeg har isoleret mit med sådan en lamel måtte fra Rockwool på 20 mm den med sølvpapir uden på
energi-kriger
11
Tilmeldt: 10 sep 2013 06:08
Indlæg af energi-kriger »
Prøv at rykke semirens (noget fanden har skabt) ud af kedlen, så skal du se løjer. Det kan efterfølgende være nødvendigt at regulere blæser tal. Er der røgtemperatur føler monteret i røgrøret?
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Har takket: 2 gange
Indlæg af WoodyHugo »
energi-kriger skrev:Prøv at rykke semirens (noget fanden har skabt) ud af kedlen, så skal du se løjer. Det kan efterfølgende være nødvendigt at regulere blæser tal. Er der røgtemperatur føler monteret i røgrøret?
Det er noget NBE har skabt, hvis der skulle være problemer med røgtemp skal der åbnes for den" by pas" der er i kedelen :shock:
levi
Indlæg af levi »
Sikke et elendigt indlæg/råd :shock:
Find årsagen til kondensering - og løs problemet.
Skorstenen & kulden i fyrrummet er med garanti synderne.
Løsning - få en vurdering af skorstenen af skorstensfejeren & få varme på fyrrummet!
Gertln
Indlæg af Gertln »
Min skorsten fejler ikke noget. Den er 6 m høj, godt isoleret, lysning 15 cm.
Men hvis jeg skal til have varme i mit fyrrum for at få lortet til at køre, så skulle jeg da have beholdt mit gamle fyr. For så bliver det dælme dyrt at køre med.
Gertln skrev:Min skorsten fejler ikke noget. Den er 6 m høj, godt isoleret, lysning 15 cm.
Hvis du nu starter i den billige ende, så åbner du bypas i rensemekanikken.
Lægger en bane rockwool om røgrøret, og holder det fast med net.
Se så om du stadig har kondens.
