semirens print igen igen
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Indlæg af godsejeren »
jae så skete det igen :roll: printet til rensen er stået af igen for anden gang nøjagtig samme modstand/diode er brændt af igen. jeg har sendt mail til forhandler så må vi se hvad der kan gøres for at det holder lidt længere tid med et nyt print.
er der andre der har prøvet det mere end en gang
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
egmadsen
Indlæg af egmadsen »
På det print jeg fik skiftet er modstanden udskiftet med en større så de må have ændret på dem. Det er noget skidt når fejlen kommer igen men prøv at få en af dem med den større modstand. Jeg fik KE Comfort til at skifte den så er jeg sikker på at få det gjort korrekt
godsejeren
har fået nyt print på garantien og denne gang med en større modstand på :great:
tak for go service dv center :great:
levi
Indlæg af levi »
godsejeren skrev:har fået nyt print på garantien og denne gang med en større modstand på :great:
No problemo :great:
proxie
Tilmeldt: 17 dec 2013 01:29
Indlæg af proxie »
Mit print brændte af efter 14dage :)
Jeg må indrømme at jeg var noget overrasket over det bette print til motoren, da jeg fik det skilt af.
Efter samtale med forhandler, indså jeg at jeg måtte selv få det fixet.
Vist er der tale om garanti, men hvad er ved få et nyt print med evt større modstand . Det brænder sikkert af igen , da setup'en til semirens er ret... hmm.. elendig? :)
Få afmonteret det print og smid det væk.
Jeg fik løst mit problem med par rækkeklemmer, sikring (som burde være fra ny af), OMRON overdragerelæ og har sat det til min v10 styring. Det har kørt siden og jeg frygter ej for afbrændte print, styring eller lignende, da man ikke trækker en motor via solidstate eller relæer direkte og især en motor, der trække vippetøj til semirens, der kan sætte sig f.eks fast eller lignende
Allan fra Hedestoker fik min løsning som pdf og interesserede kan få det på mail :)
Man behøver faktisk kun sikring og et relæ, der kan trække motoren, men som elektriker må jeg har det visuelle med :D
mvh I. M. (proxie på stokercloud)
