opdatering 10.0467
Thuroe
Tilmeldt: 12 okt 2013 21:06
Mit fyr: bs1016 v10styring
Areal: 220
opdatering 10.0467
Indlæg af Thuroe »
Hej til alle i "pillemisbrugere"
Har nogen her erfaring med ny opdatering.
Jeg har lige opdateret til ny version 10.0467 - er der noget jeg skal være opmærksom på??
mvh
Thuroe
Slettet 15549
opdatering 10.0467
Indlæg af Slettet 15549 »
Nej ikke mig bekendt
plummer
11
Tilmeldt: 08 okt 2013 17:18
opdatering 10.0467
Indlæg af plummer »
Har problemer med min version 10.0467 blæser rens kan jeg ikke regulere den køre i op til 4 min, hvor den kun skulle køre 5 sek. det er kommet efter opdatering,
har prøvet
1: opdatere igen 3 gange
2: reset til factory 1 gang med strøm på og 1 gang uden strøm, har også pillet backup batteriet ud og trykket på reset knappen og så installere den nye version igen.
Andre forslag til hvad man kan ??
Ladegaard10
11
Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
Geografisk sted: Nordborg
opdatering 10.0467
Indlæg af Ladegaard10 »
plummer skrev:Har problemer med min version 10.0467 blæser rens kan jeg ikke regulere den køre i op til 4 min, hvor den kun skulle køre 5 sek. det er kommet efter opdatering,
har prøvet
Hmm lyder underligt har du prøvet at ligge en ældre version i ?
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
opdatering 10.0467
Indlæg af pille bruger »
har prøvet
Har du et link til din styring ?
plummer
11
opdatering 10.0467
Indlæg af plummer »
nej har ikke prøvet at lægge en ældre version ind. Kørte fra version 10.032 til 10.0467
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=skolegade17
p.s jeg har prøvet med forskellige indstilling i i rense tiden det virker og blæse % virker også, så det er kun tiden den skal give et kort blæs der ikke virker.
evt. hvor lang tid skal man holde reset knappen nede i og i hvilken tilstand, selvom jeg har prøvet med og uden strøm til den.
vil lige høre når man reseter den til factory skulle ens indstillinger ikke forsvinde fx kedel er sat til 63 grader til 70 grader hvis det er standart
Senest rettet af plummer 02 jan 2014 21:42, rettet i alt 1 gang.
opdatering 10.0467
plummer skrev:nej har ikke prøvet at lægge en ældre version ind. Kørte fra version 10.032 til 10.0467
Det hjælper ikke at lægge en ældre version ind.
Hvad er dine P og I tal ?
plummer
11
opdatering 10.0467
Indlæg af plummer »
Temp regulering P led 1.2
Temp Regulering I led 0.10
Effekt / minut 10% min
opdatering 10.0467
Der er en ændring i kurverne ca. kl 17.30
Hvad stillede du om på ?
plummer
11
opdatering 10.0467
Indlæg af plummer »
det var tiden 15 min
5 sek
hastighed 40 %
