Hej gutter
Måske i ved hvad sådan noget hedder.
Min nabo har en lade lavet af mursten, og under udhænget hele vejen rundt om bygningen, der er der sat brædder op, sådan ca en 50 cm ned lodret, på muren. Hedder det noget særligt? Hvorfor gør man det, er det kun en visuel ting, eller?
Træ under udhæng
- Stoker XV
- Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
- Senest aktiv: 15 feb 2025 15:00
- Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
- Areal: 180m2
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Geografisk sted: Roskilde
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 13 gange
- Stoker XV
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Senest aktiv: 22 feb 2025 22:43
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
Træ under udhæng
er det trimplen du mener
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
- Stoker XV
- Areal: 180m2
Træ under udhæng
Ja det ku det godt være, det er ihvertfald i det område at træet sidder. Det kan godt være det er en konstruktions mæssig ting, så man har muret bygningen op indtil tremplen, og så fortsat med en trækonstruktion.. Måske er det sån det er.godsejeren skrev:er det trimplen du mener
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob
Jakob
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Senest aktiv: i går 17:22
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Træ under udhæng
- Stoker XV
- Areal: 180m2
Træ under udhæng
Jo det gør det vist.Landlyst skrev:Hedder det ikke trempel?
Jakob
Jakob
- Stoker XV
- Areal: 140
Træ under udhæng
i eller e det er et fedt. i ved jo hvad jeg mener
- Stoker XV
- Areal: 180m2
Træ under udhæng
Jeg tror sgu jeg vil lave mig en falsk trempel, det ser frækt ud.
Jakob
Jakob
- Stoker XVIII
Træ under udhæng
godsejeren skrev:i eller e det er et fedt. i ved jo hvad jeg mener
- Stoker XV
- Areal: 180m2
Træ under udhæng
Jeg bør nok forklare hvad jeg mener lidt nærmere.. Jeg prøver at få taget nogen billeder og få gang i photoshop, så i ka se hva jeg mener.elpres skrev:Jeg tror sgu jeg vil lave mig en falsk trempel, det ser frækt ud.
Jakob
Jakob
