temperatur er opnået!!!!!!
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
min V10 har siden opdateringen til 10.0465 og nu 10.0467 drillet ved at låse når temperatur er opnået.
min kedel var på 28gr og kedel temp er sat til 65gr. kunne kun startes ved at hæve kedel temp med 20gr til 85gr.
hvorledes kan det være, når kedel temp kun var 28gr.
ps. kører ikke vvb prio
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Er det lige efter at du har haft afbrudt strømmen til styringen ?
Flammen
Indlæg af Flammen »
nej.
men uanset hvordan den vendes og drejes, så bør den vel ikke opføre sig sådan. problemet har ikke været der tidligere.
den nægter at starte op, med mindre jeg justerer kedeltemp voldsom op, og staks sætter den tilbage til 65gr, efter opstart er påbegyndt.
Flammen skrev:nej.
Jeg tror noget er gået i ged ved en opdatering.
Start forfra.
Ind og tryk på reset knap på print, samtidig med at du slukker for strømmen, ( vent ) og tænd for strømmen.
Opdater så igen til sidste ny version.
Flammen
Indlæg af Flammen »
jeg har allerede opdateret fra 10,065 til 10.067, dog uden reset. her fulgte problemet med.
ved reset mister jeg jo mine indstillinger, mindes jeg oder was!
jeg må prøve det imorgen
Flammen
Indlæg af Flammen »
så var det galt igen her til morgen.
efter at have gnedet søvnen ud af øjne, må jeg nok erkende at jeg skylder kvajepils :oops:
temp over 10gr :great:
temp under 50gr....... øh bøh, der havde lige sneget sig et 0 med
summa summarum, touch screen og pølsefingre spiller bare ikke. det må bestemt være fejlen :roll:
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Indlæg af godsejeren »
Flammen skrev:så var det galt igen her til morgen.
Det vigtigste er fejlen er fundet :great: om det så er pølsefingre eller andet :oops:
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
Tilbage til "Woody Pillefyr"
