To pumper på samme anlæg
Esomkrib
Tilmeldt: 08 dec 2013 10:06
Senest aktiv: 10 dec 2013 10:58
Indlæg af Esomkrib »
Jeg har et gl anlæg, med brændekedel, akk.tank og oliefyr som backup. Det fungere fint. Jeg har et forsøg kørende med kompostvarme, hvor jeg har 60 m3 flis og hestemøg liggende , i en stak , med 400 m pex rør liggende i for at opsamle varmen fra komposteringen.
Problemet er at når jeg kobler kompostvarmen til så kan min pumpe ikke trykke varmen ud i gulvvarmen , og den bagerste radiator. Jeg har en alfa pumpe der kan løfte 4 m , hvilket er ok, da det er et et planshus , 180 m2 .
Jeg har monteret en ekstra pumpe på kompostvarmen, som kun skal tændes i tilfælde af at komposteringen stopper, ved hård frost, for at forhindre at rørene ikke fryser.
Mit spørgsmål er om jeg kan have begger pumper kørende uden at det vil modvirke hindanden eller skabe unødvendigt slid ?
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i går 17:05
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Ja, du kan sagtens koble dem i serie og lade dem hjælpe hinanden, er det ens pumper kan du stille dem på samme pumpetrin, så vil de dele "byrden" ligeligt
Men måske kan det gøre det hvis du skifter din 25-40 pumpe til en 25-60. Da den har større løftehøjde vil den kunne genere både mere tryk og mere flow
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Det er vel heller ikke smart at skulle trykke vand gennem 400 slange OG en stoppet pumpe?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Landlyst skrev:Det er vel heller ikke smart at skulle trykke vand gennem 400 slange OG en stoppet pumpe?
Jeg har selv en kreds på næsten 150m og en pumpe i hver ende. Oftest er det bare den ene pumpe der kører, det fungerer fint, men ja modtrykket stiger selvfølgelig hver gang man bygger noget på kredsen. Men sammenlignet med 150 m rør eller mere, ja så betyder modtrykket en enkelt pumpe der ikke er i drift nok ikke det store, for ikke at sige ingenting
Esomkrib
Landlyst: pumpen sidder på en streng der kobler frem og retur, så det kører i ring i tilfælde af der ikke dannes varme derude, for at forhindre frostspræning ved hård frost ...
