Hej alle sammen
Jeg har nu haft mit scotte Blackstar 10 kW i lidt over en måned. Jeg er egentlig rigtig godt tilfreds med det, men der er jo selvfølgelig altid lidt der driller i starten. Jeg har vedhæftet et billede, tager jeg meget fejl, eller er dette slagger? Skader det brænderen/forringer effektiviteten og hvordan kommer jeg det til livs? Lige nu fyrer jeg med tpi supreme 8 mm fra dansk agro. Standard indstillinger pånær ved rens
På forhånd tak
God søndag
Slagger?
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Slagger?
Har du lavet en pille afvejning i dag ?
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Slagger?
Er gummi pakningen på brænderen trykket lige meget sammen, hele vejen rundt ?
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Slagger?
Peterbak skrev:Det vil jeg mene.
Kan det skyldes procentsatsen ved rensning? Stod til 70 %
Kig en ekstra gang, for det er helt nødvendigt at den lukker tæt i pakningen.
Ja, et renseblæs på 70% kan puste pille ud over herden.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Slagger?
For mig ligner det overhovedet ikke slagger. Slagger er en Klump som er brændt fast midt eller sidst på herden, som sidder meget fast.Peterbak skrev:Hej alle sammen
På forhånd tak
God søndag
Det der er bare sod inderst på herd og snegl, fordi primær forbrændingen ikke er ren (og det er den nok aldrig), det kommer først i sekundær luften længere ude på herden.
Jeg kan ikke helt forstå ovenstående svar? - Der bliver spurgt til slagger på herd og snegl.pille bruger skrev:
Mvh. Sophus
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Slagger?
Det er fordi der mangler et og.
Det er indsat og markeret med rødt.
Ja, og et renseblæs på 70% kan puste pille ud over herden.[/quote]
- Tilmeldt: 10 maj 2013 21:19
- Mit fyr: Scotte 10 Kw
- Areal: 130
- Brændsel: TPI Supreme Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5772
- Dagligt forbrug: 21
- Årligt forbrug: 4.5
Slagger?
Altså det er noget som jeg ikke umiddelbart har mulighed for at fjerne, da det sidder godt fast. Det sidder så godt fast, at jeg har overvejet at bruge en kopbørste til at fjerne det med.
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Slagger?
Kig her http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/ ... iller.htmlPeterbak skrev:Altså det er noget som jeg ikke umiddelbart har mulighed for at fjerne, da det sidder godt fast. Det sidder så godt fast, at jeg har overvejet at bruge en kopbørste til at fjerne det med.
