Er flammen korrekt?
whocarez52
11
Tilmeldt: 22 okt 2013 10:48
Mit fyr: Woody m. v10 styring
Areal: 269
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Dagligt forbrug: 45 kg
Årligt forbrug: 8,5 ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 5 gange
Er flammen korrekt?
Indlæg af whocarez52 »
Hej forum
Jeg har lige fået installeret et nyt woody fyr men jeg har et spørgsmål.
Ser denne flamme korrekt ud?. Der var en del halvbrændte sorte piller i askeskuffen.
https://stokercloud.dk/v3/#/dieselpower/main-page
Pillefyr: 16kW Woody
Hus: 269 kvm
Pilleforbrug: Ca 8,5 ton.
PeterMA
Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: 4 Tons
Geografisk sted: Slagslunde
Har takket: 23 gange
Er flammen korrekt?
Indlæg af PeterMA »
Det kommer an på.så meget, hvad størrelse brænder har du, hvad yderligere brænderen når den har denne flamme.
Men hvis billedet er taget under høj ydeevne så ser den vel fin nok ud:)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Slettet 15549
Er flammen korrekt?
Indlæg af Slettet 15549 »
whocarez52 skrev:Hej forum
Det kommer an på hvor mange procent ydelse den køre på der?
Vil skyde på at det er din herd der er skyld i at der er sorte piller i asken
Det havde jeg også da jeg brugte den herd men efter jeg har skiftet til den alm åbne herd har jeg ikke piller i asken mere
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Er flammen korrekt?
Indlæg af pille bruger »
Piler skydes oftest i askeskuffen, når fyret stoppes.
Har du mange start stop ?
whocarez52
11
Areal: 269
Har takket: 2 gange
Er flammen korrekt?
Tak for svarene.
Jeg har et 16kW fyr og jeg mener at fyret omkring 45% ydelse da jeg tog billedet men jeg er faktisk ikke helt sikker. Måske jeg skulle prøve at tage et nyt billede, hvor jeg noterer, hvad ydelsen er på tidspunktet.
Jeg er lidt usikker på, hvor jeg kan se antallet af start/stop men det kan jeg vel læse i manualen. Jeg synes altid fyret kører når jeg går ned i fyrrummet på omkring 20-25% men det betyder jo selvfølgelig ikke, at der ikke er nogen start/stop.
Jeg har godt nok læst at man kan få forskellige herd'er men jeg har ingen idé om, hvornår man bruger den ene fremfor den anden. Nogen steder man kan læse om det?
Hus: 269 kvm
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Er flammen korrekt?
Indlæg af HR LUCCA »
Som ny pillefyrs ejer kan du prøve denne side MHES.DK der er en masse gode indformationer og videoer hvor du kan se hvordan flammen skal være .
Antal eltændinger kan du se under eltænder
whocarez52
11
Areal: 269
Har takket: 2 gange
Er flammen korrekt?
Hej Lucca
Jeg har været inde på MHES.DK og umiddelbart synes jeg jo at min flamme ser nogenlunde korrekt ud. Jeg ville bare være sikker i min sag, da jeg jo ikke har set så mange flammer i mit liv endnu... :wink:
Hus: 269 kvm
Er flammen korrekt?
whocarez52 skrev:Hej Lucca
Følg vejledningen i manualen og lås effekten.
Det er den eneste måde hvorpå du kan bedømme flammen.
Slettet 15549
Er flammen korrekt?
Du kan se start og stop i hændelses loggen
HR LUCCA
Areal: 121 m2
Er flammen korrekt?
Når jeg stiller flammen stiller jeg flammen så langt ned så den bliver gullig og den har røg fra spidserne også får den et par % op så plejer det og passe , du kan kun regne med flammen når lågen har været lukket et stykke tid og du så hurtig kikker til den , for den ændre sig hurtig når du åbner låget og der kommer mere luft til :wink:
Tilbage til "Woody Pillefyr"
