Hej forum,
jeg skal til at støbe gulv i mit bryggers. Det er et aflangt rum, hvor der langs hele den ene side skal være skab med skydelåger.
Jeg har selvfølgelig ikke tænkt mig at trække gulvvarmeslanger under skabene, men overvejer også at lægge kantisolering langs ydersiden af skabet, så gulvet i skabet bliver helt koldt.
Hvad siger alle I kloge mennesker - er de en god ide?
Gulvvarme og skabe
- Stoker IV
- Tilmeldt: 17 okt 2011 11:07
- Senest aktiv: 03 aug 2017 10:17
- Mit fyr: Atmos og Opop BlackStar Woody
- Areal: 217
- Brændsel: Træ + træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 07 feb 2012 12:15
- Senest aktiv: 01 jan 2019 12:48
- Mit fyr: Atmos Dc 25
- Areal: 146 m2
- Brændsel: Pind, blandet
- Fremviser gerne i postnummer: 4160
- Dagligt forbrug: 1 til 2 bør fuld
- Geografisk sted: Herlufmagle
Gulvvarme og skabe
Jeg vil sige, tænk over om der altid skal være skabe der, for hvis der bare er en lille mulighed for af skabene ik skal stå der evigt, så vil jeg trække slanger under skabene, bare der ik skal være noget spisligt i de skabe,
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Gulvvarme og skabe
x 2, og m.h.t. kantisoleringen har du så tænkt over risikoen for kondensering på den kolde del af gulvet og dermed mulighed for vækst af skimmelsvamp?
- Stoker VI
- Tilmeldt: 07 dec 2009 12:02
- Senest aktiv: 18 dec 2023 12:24
- Mit fyr: Scotte 30 Kw med Opop 430 kedel
- Areal: 225 + 160 garage
- Fremviser gerne i postnummer: 6740
- Dagligt forbrug: Ved ikke endnu.
- Årligt forbrug: tjaaa
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 2 gange
Gulvvarme og skabe
i vores køkken hvor vi støbte gulv for 2 år siden trak vi ikke gulvvarmen ud under højskabene - pga der skal være madvarer der.
Under den fritstående koge-ø kom der derimod gulvvarme - for måske skal der ikke altid være koge-ø der.
I sommers lavede jeg noget garderobe andetsteds i huset - og der røg der også gulvvarme under skabene - måske skal rummet jo bruges til noget andet en gang.
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Senest aktiv: 23 aug 2025 08:17
- Mit fyr: Woody Mini 2011 model
- Areal: 150+30
- Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 2770
- Dagligt forbrug: 18,6 for november
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Geografisk sted: 2770 Kastrup
- Blevet takket: 17 gange
Gulvvarme og skabe
Der skal kantsiolering uanset om de vælger at ligge gulvvarme eller ej under skabene. Dit forbrug vil ikke forøges så meget at du kan måle det af at du også ligger varme under skabene, du vil blot få nogle varmere skabe. Skal der mad, øl eller vin i skabene så er det jo ikke heldigt ellers fint.
- Stoker IV
- Areal: 217
Gulvvarme og skabe
Tak for kommentarerne.
Problemer med kondens har jeg svært ved at forestille mig. Der er selvfølgelig isolering under hele gulvet.
Det ender nok med et kompromis uden slanger, men med kantisolering langs væggen
- 18
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Senest aktiv: 27 sep 2022 21:22
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
Gulvvarme og skabe
Har svært ved at se al den snak om gulvvarme under køkkenskabe skulle gå ud over madvarer. Dvs hvis man ikke har varme under gulvene, fungerer skabene som køleskab?? Har trukket i hele køkkenet også under det ene højskab hvor der står mad. Det indeholder konserves, morgenmadsprodukter, mel, sukker og lign. Har intet problem med der er specielt varmt i det skab, og ville da føle mig dum om 15 år når der skulle bygges om igen, at indretningen var bundet af hvor gulvslangerne ligger. Just my 5 cents...
- Stoker VI
- Tilmeldt: 25 dec 2008 11:42
- Senest aktiv: 12 dec 2021 20:01
- Mit fyr: Woody 6.11 på dor16 kedel
- Areal: 175m2+ 25m2 hobbyrum
- Brændsel: R.W piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8723
- Dagligt forbrug: p.t ca 18 kg
- Årligt forbrug: 2011: 6000 kg
- Geografisk sted: Kragelund/hedensted
Gulvvarme og skabe
Bestemt altid slanger under garderobeskabe, har selv lavet lignende gang projekt, og vi nyder godt af at der kan tørres sko inde i skabet ved hjælp af gulvvarmen...
- Areal: 129 m2
Gulvvarme og skabe
Sådan ville jeg gøre, hvis jeg sku' lave et "koldt" skab. Og så burde der ikke blive bøvl med skimmel.FSJ skrev:Tak for kommentarerne.
- Stoker XV
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
Gulvvarme og skabe
Kan man ikke bare lave gulvvarme over det hele og hvis der skulle være problemer med "varmt" sukker i skabet, kan man så ikke afmontere det pågældende skab og fylde soklen med isolering (evt flamingo)?
