fugning af inderdør?
coupegt
Tilmeldt: 07 dec 2009 12:02
Senest aktiv: 18 dec 2023 12:24
Mit fyr: Scotte 30 Kw med Opop 430 kedel
Areal: 225 + 160 garage
Fremviser gerne i postnummer: 6740
Dagligt forbrug: Ved ikke endnu.
Årligt forbrug: tjaaa
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af coupegt »
jeg er ved, at montere flere nye inderdøre - dørene er massive formpressede fra Sweedoor og dermed en del tungere end de gamle celle-døre.
Jeg har haft et par problemer med, at de gamle celledøre har rystet karmskruerne løse i stenene - da alle indervægge er bygget i cellesten. Jeg tror det sker over tiden når der ved et uheld opstår gennemtræk i huset og en inderdør lukker med 130 km/t. Det kan stenene åbenbart ikke holde til i længden.
Jeg tænkte derfor på, at lægge en fuge rundt om hele karmen mod murstenene - for at det dels lukker tæt (støjdæmpning) og dels måske kunne give lidt ekstra hold så karmskruerne ikke får så mange tæsk - er der noget forkert i det - og skal jeg evt. holde mig til kun at fuge fra en side?
Et par af de gamle døre jeg har pillet ud har nemlig været fuget og der har karmskruerne holdt fint
Knaldperlen
Tilmeldt: 29 mar 2013 20:20
Senest aktiv: 10 okt 2021 07:52
Mit fyr: Woody
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 6862
Årligt forbrug: 6
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af Knaldperlen »
Intet galt i det. Har selv gjort det - dog ikke pga løse skruer, men pga støjtætning
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: 23 aug 2025 15:07
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
Jeg bruger skruer med tilhørende rawlplugs, når jeg har sat døre i.
Ikke karmskruer, da disse skrues i uden rawlplugs, er det min egen
erfaring, at de ikke er så gode til at absorbere vibrationer, når dørene
smækker hårdt i.
Selvfølgelig er en 130 mm. skrue med rawlplug lidt dyrere, men jeg
synes de penge er givet godt ud. Jeg fuger godt nok ikke omkring
dørene, men det skal jo ikke afholde andre fra at gøre det :great:
Ps.:
Et lille tip. Når man bruger skruer med rawlplugs, så kan det være
en god idé, at vende rawlplugsen så den udvider sig lodret, hvis
I forstår hvad jeg mener?
Derved minimeres risikoen for, at stenen flækker når skruen skrues i.
Væggen er jo noget stærkere lodret, end den er vandret.
Senest rettet af MichaelK 08 dec 2013 19:51, rettet i alt 2 gange.
Citat: Mark Twain
coupegt
Indlæg af coupegt »
Tak for hjælpen - tror jeg hælder en gang fugemasse i så - når man nu har brugt laaaaaang tid på at få det hele i lod, så skulle karmen jo helst blive stående :)
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Brug endelig rigelig tid med at få det hele i lod og vage, intet er mere
irriterende end en dør der ikke kan stå åben af sig selv.
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B »
Mine til børneværelserne er fuget på den ene side og skummet pga lyd, man kan slet ikk smække med dørene pga rummene er så tætte..
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Senest aktiv: 23 aug 2025 08:17
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
Indlæg af pso »
Ja det hjælpe at fuge og du kan godt gøre det fra begge sider. Brug den billige akryl fuge til 10 kr, den kan man male på og er god nok til det.
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig »
Jeg plejer at skumme dem helt ude til kanten (af flere omgange, så karmen ikke vrider sig). På den måde er hele "luftrummet" mellem karm og væg fyldt med ekspanderet skum. Det giver en fin lyd- og fugtdæmpning. Bare vær påpasselig med mængden af skum.
Inden jeg sætter gerigter op, skærer jeg overskydende skum væk med en hobbykniv. Det fungere fint.
/AJU
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i går 12:29
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Jeg har monteret 4 fyldnings inderdøre herhjemme. De sidder "kun" fast med skum.
Ugelvig
Areal: 212+70
Indlæg af Ugelvig »
pelle skrev:Jeg har monteret 4 fyldnings inderdøre herhjemme. De sidder "kun" fast med skum.
Enig, jeg vil hellere spare skruerne end skummet! :great:
Og disse kan klart anbefales i forhold til kiler...
http://www.foerch.dk/product.aspx?p=979 ... 68850f1dd3
/AJU
