Drift 52% under set temp.?
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Nu køre fyret og har varmet VVB og nu varmer den på huset men den kommer ikke op på de 70 grader som er ønsket kedel temp.
Hvad er der galt? :shock:
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Landlyst skrev:Nu køre fyret og har varmet VVB og nu varmer den på huset men den kommer ikke op på de 70 grader som er ønsket kedel temp.
Det kan der være lige så mange grunde til som der er indstillinger i styringen.
Har du lavet en pilleafvejning i dag ?
Landlyst
Jep det har jeg...
Den varmede fint VVB, der satte jeg den dog ned til 70% ydelse for at den ikke blev for varm...
Men kan ikke lige se hvorfor den ikke går op, den har gjort det... Og flammen ser fin ud...
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b »
Pi efter vvb drift kan drille. Den husker jo fra før den slog om på vvb prioritet, men nu hvor din 3-vejs har haft lukket af for huset, så skal den lige komme efter det. Hvad er dine pi indstillinger?
Har du opdateret styringen til sidste ny ?
http://www.nbe.dk/download/chip-versioner.html
Landlyst
martin_b skrev:Pi efter vvb drift kan drille. Den husker jo fra før den slog om på vvb prioritet, men nu hvor din 3-vejs har haft lukket af for huset, så skal den lige komme efter det. Hvad er dine pi indstillinger?
Og Pi er hvad? :shock:
Det er version 10.045...
Nej ikke opdateret endnu...
Har jo lige startet det op her i eftermiddag....
Ok, opdater når du har fået varme på.
PI er speederen i systemet.
Landlyst
hmm hvad gør man når pc'erne i huset så kun har til alm. SD kort?
Landlyst skrev:hmm hvad gør man når pc'erne i huset så kun har til alm. SD kort?
Man bruger en adapter til mini kort.
Du kan f.eks finde SD kort med adaptor her http://www.computercity.dk/category/123 ... 4712326456
Senest rettet af pille bruger 10 dec 2013 19:56, rettet i alt 1 gang.
Landlyst
kan man gemme det på mini sd via kamera eller mobil?
