Buldren fra kedel ved høj effekt??
Fireman
Tilmeldt: 11 nov 2009 20:39
Mit fyr: Scotte Plus 10 kw/Blackstar BS 20
Fremviser gerne i postnummer: 4640
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Faxe
Indlæg af Fireman »
Halløj i forum
Er den glade ejer af en scotte 10 kw v. 6.78 med semirens. I de sidste par uger er kedlen begyndt at buldre
og det ryster fra kælderen hvor "dyret" står. Det sker ved varmtvandsproduktion 75 % og varer ca 3-4 sek og forsvinder
igen for at vende tilbage ca 5 min efter. Hvad skyldes dette ? og er der andre der har oplevet samme buldren?
mvh
Og samtidig god jul til alle på forum. :great:
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Fireman skrev:Halløj i forum
mvh
Det skyldes ofte for lidt luft, så op med luft tallene.
Fireman
Indlæg af Fireman »
mvh
Du er sgi hurtig Michael icon_cheesygrin.gif tak for det- nuværende luft er 16-24-29 hvor meget vil du anbefale de hæves,
synes ellers flammen ser godt ud. Kan det evt skyldes at det er ved at være tid til at ordne semirens retarderen??
mvh
Fireman
Indlæg af Fireman »
mvh
Undskyld tallet ved 10 % er 19 sorry
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b »
Det kan godt skyldes at semirensen trænger til rensning. Hvis den er meget beskidt, så er der ikke nok gennemgang i kedlen. Prøv at hive den op og give den en rens før du piller ved luften.
Fireman
Indlæg af Fireman »
martin_b skrev:Det kan godt skyldes at semirensen trænger til rensning. Hvis den er meget beskidt, så er der ikke nok gennemgang i kedlen. Prøv at hive den op og give den en rens før du piller ved luften.
Ja Martin havde en ide at det måske kunne være det, det skal prøves i morgen :great:
mvh
mvh
Go ide at rense kedel, brænder og rensemekanik + ny pille afvejning før ny indstilling af luften.
Dine tal 19 - 24 - 29 er :great:
