Så er den gal igen!
- Stoker VII
- Tilmeldt: 27 jan 2008 01:16
- Senest aktiv: 14 mar 2018 17:09
Så er den gal igen!
Så er den gal igen med ulmende smuld i magasinet! Er de nogen der har et kvalificeret bud på om det er smuldets beskaffenhed der giver problemerne? Alt er tæt fuget og efterstrammet og jeg er ved at blive vandvittig af det. Øv øv
- Stoker XV
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Så er den gal igen!
På min gamle stoker kavde jeg tilbagebrænd i magasinet, fordi at lejet til sneglen var blevet utæt, dvs at den tog luft ind der. Jeg ved ikke om din baxi er konstrueret på samme måde, men det er da værd at undersøge
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2013 14:46
- Senest aktiv: 03 jan 2014 12:56
- Mit fyr: Baxi MH 1,5
- Areal: 150
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6683
- Dagligt forbrug: ca 25 kg
- Årligt forbrug: 6 tons
Så er den gal igen!
det kan være pakningen ved gearmotoren som er defekt.
men det kan osse være at overtryksrøret er tilstoppet. det sidder i toppen af magasinet i venstre side.
hvis du holser er ligther op til røret når blæseren kører skal den blæses ud. man kan rense røret med lufttryk.
- Stoker VII
Så er den gal igen!
Pakning ved gearmotor kunne være en mulighed. Overtryksrøret fungerer fint. Er de en pakning man selv kan skifte?
- 11
- Areal: 150
Så er den gal igen!
ja det kan du sagtens
hvis du har plads bag magasin til at trække sneglen med bagud er det klart det nemmeste.
jeg vil nok sætte en ny pakning i sam give den niget silikone.
hvis du har noget gummi eller teflon kan du evt. selv skære en pakning.
- Stoker VII
Så er den gal igen!
Det har jeg. Der er jo en del røg i magasinet når det ulmer sådan og soder. Hvis det er pakningen som er direkte i kontakt med magasinet kunne det måske være nok bare at fuge det tæt omkring gearmotoren så er man da fri for at skille det hele ad...?
- 11
- Areal: 150
Så er den gal igen!
man ser engang imellem at gearmotoren har gnavet hul i pakningen så den bliver utæt. hvis dette er tilfældet kan man lave 2 pakninger. 1 af gummi som går imod magasin og 1 af teflon som er hårdere imod gearmotor. de 2 pakninger limer man så sammen.
har du forresten kontrolleret pakningen imellem sneglerør og magasin. det er meget normalt at dr 4 møtrikker skal spændes efter, den pakning kan godt blive ædelagt hvis den får vand.
hvor lang tid pausefyrer du. skal normalt ligge imellem 15-20 min.
er der meget træk i skorstenen kaqn det osse hjælpe med til at den brænder tilbage.
- Stoker VII
Så er den gal igen!
Har lige fundet ud af at det denne gang var fejl 40... Der lå træpillesmuld allerbagerst på magasinpakningen som har gjort magasinet utæt! Mht pakning mellem sneglkanalen og magasinet så er den efterspændt og tætnet ned varmefast mspolymer. Håber nu bare at det var en engangsforestilling ellers må jeg i gang med at kigge på gearmotoren. God aften
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Fremviser gerne i postnummer: 4400
- Dagligt forbrug: 40 -60 kg flis
- Årligt forbrug: 7t piller/40 m3 flis
- Geografisk sted: kalundborg
Så er den gal igen!
hej
jeg har altid støv kost hængene lige ved side af siloen, så får kanten lige en tur inden jeg lukker låget .
- Stoker VII
Så er den gal igen!
Det Plejer jeg også at gøre, men der havde sneget sig noget brændsel op på den øverste bagerste magasinpakning som jeg desværre havde overset. Håber virkelig at det var det der var årsagen til tilbagebranden denne gang og at jeg bliver forskånet mod yderligere problemer det næste stykke tid. Mange tak for de konstruktive input. God aften
