Hvis der er nogle der vil vide noget om hvordan et fyrrum til stoker / fastbrændsel / halmfyr og brændeovne skal indrettes kan i skrive det her.
Jeg er Skorstensfejer og mit arbejde er bla. at syne fyrringsanlæg.
Pulverslukker i et stokerrum skal være min. 5 kg ABC pulverslukker eller der kan også være en vandslange med spulehovde der skal kunne nå til det fjerneste hjørne i fyrrummet.
Stoker der er over 60 Kw er der andre regler.
Hilsen Skorstensfejeren
Indretning af fyrrum til stoke
- 18
- Tilmeldt: 26 jan 2007 18:07
- Senest aktiv: 31 jan 2008 18:25
- Mit fyr: Pillex 20
- Areal: 180
- Årligt forbrug: ca. 6000 kg
- Redaktør
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i dag 18:46
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Re: Indretning af fyrrum til stoke
Hejsa
Det lyder godt med lidt viden på det område. Det kan til tider være kringlet for os "almindelige" mennesker.
Vi har denne kategori: viewforum.php?f=45
som handler om lovkrav. Du kan scrolle ned i bunden ved ovenstående link og klikke på Overvåg forum.
Så får du en mail hver gang der oprettes et nyt emne.
- Stoker VIII
- 18
- Tilmeldt: 10 jan 2007 10:29
- Senest aktiv: 18 maj 2025 07:05
- Mit fyr: Luft-Vand varmepumpe. Thermia Atec
- Areal: 300
- Brændsel: El
- Geografisk sted: Nordvestsjælland
- Blevet takket: 4 gange
Citat:
Citat slut.
Det var dog herligt.
Jeg har lige netop et spørgsmål, som jeg ikke har kunnet finde svar på, idet sælgerne af produkterne ikke kender hinandens produkter, hvilket jeg ikke rigtig forstår.
Jeg er i en planlægningsfase mht nyt fyringsanlæg og vil have et anlæg, der uproblematisk kan brænde mange forskellige brændsler, herunder brænde af forskelligt tilsnit.
Vil en CN250 stoker: http://www.cn-maskinfabrik.dk/html/stoker.html
kunne godkendes sammen med en Viadrus 22 eller 26 støbejernskedel :
http://www.vvs-eksperten.dk/catalog/pro ... ts_id/5507
Jeg er fast besluttet på kun at ville købe en støbejernskedel, idet jeg ikke kan leve med at skulle risikere at skifte kedel efter 6-8 år, som jeg alt for ofte hører om.
Citat slut.
mvh
ktm
ktm
- 18
- Areal: 180
Hej alle.
Hvad kedel og stokerbrænder i vil købe og passer sammen, vil jeg ikke kom ind på, det må i helle snakke med en forhandler om.
Men det med at pladejernekedler ikke kan holde, der er en skrøne, bare returen i bunden af kedlen ikke kommer under ca. 60 grader så er en pladejernskedel lige så holbar som støbejern.
- Stoker VIII
- 18
- Areal: 300
- Brændsel: El
Jo, men så er jeg lige vidt, idet ingen forhandler vil udtale sig om det kan godkendes af skorstensfejeren og min skorstensfejer siger lige som du, at det må jeg tale med sælgerne ogm, som siger at det må jeg tale med skorstensfejeren om, som siger at det må jeg tale med sælgerne om, som siger at det må jeg tale med skorstensfejeren ogm, som siger at det må jeg tale med sælgerne om osv osv osv.!!!!! Behøver jeg at fortsætte?byghaven skrev:Hej alle.
Kan du se komikken!!!
Hvordan fanden kommer man videre uden fortsat at køre i ring??????????????????????????????
Undskyld min irritation, men det er ikke særligt opbyggeligt at være kastebold.
Det jeg kan finde ud af ved at undersøge på diverse godkendelser, kan jeg ikke bruge til en disse.
Jeg må så bare kaste mig ud at købe lortet og så håbe på at skorstensfejeren er i godt lune, men jeg synes ikke det er en gunstig situation.
Det er da underligt at ingen overhovedet vil udtale sig om noget så elementært. Det opfordrer jo til selvtægt og anarki. Jeg vil ikke eje eller have en pladejernskedel, fordi jeg tror ikke på at de kan holde mere end 6-8 år, uden helt særlig påpasselighed og agtpågivenhed, som jeg ikke er i stand til at præstere.
Igen må jeg undskylde min irritation.
mvh
ktm
ktm
- 18
- Areal: 180
Hej.
Det en Skorstensfejer syner når et fyrringsanlæg og fyrrum, er om kedel og brænder kan opfylde Brand Teknisk Vejledning nr. 32, så kan han jo også vejlede og sige noget om anlægges størelse i forhold til forebrug.
Om du sætter en brænder på 50 Kw på en 20 Kw kedel er da ikke noget der kommer Skorstensfejeren ved.
- Stoker IV
- 18
- Tilmeldt: 19 jan 2007 14:23
- Senest aktiv: 23 dec 2011 10:19
- Mit fyr: Universal Stokeren
- Areal: 196
- Fremviser gerne i postnummer: 8930
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 8-10 tons
- Geografisk sted: Randers
Lige et par spørgsmål:byghaven skrev:Hvis der er nogle der vil vide noget om hvordan et fyrrum til stoker / fastbrændsel / halmfyr og brændeovne skal indrettes kan i skrive det her.
- Hvis ens skorstenfejer har godkendt fyrrummet som det er plejer det så at være godt nok for forsikringsselskabet ?
- Min skorstensfejer har sagt at min skorsten trænger til at blive fræset ud, men han må ikke gøre det mere.
Han har givet mig et stykke tykt ståltråd og han siger at jeg bare skal sætte det i boremaskinen og så rense op og ned gennem renselemmene, er det korrekt ?
- Kan jeg ødelægge noget ved det ?
mvh Christian :-) - http://www.yee-haw.dk - http://www.linkedin.com/pub/2/277/185
http://012.dk/userbar.gif
KØBES: Pallegafler til montering på trepunktsophæng, eller en defekt palleløfter. Helst max. 50 km fra Randers.
HAVES: 2 træsiloer, som har været brugt til korntørring, GRATIS !!!!!!
- 18
- Areal: 180
Hej.
Det er kun hvis du har skiftet din kedel (ikke stoker) skorstensfejeren skal lave en ny tilmeldning alså syne din kedel og fyrrum og hvis din skorstensfejer har godkent dit fyrrum og kedel men forsikringen ikke vil godkende det er det vist på tide du ser dig om efter et andet selskab.
Hvis din skorsten skal fræses er der meget der tyder på du har en forkert fyrrinf, det kan du evt. snakke med en anden skorstensfejer med, da din skorstensfejer ikke forestår dit problem.
En skorsten fræses ikke fra renslem i bund eller på loft det foregår fra piben og så med rotering værktøj
- Senest aktiv: -
Hej Ktm.
Jeg skal forsøge at afhjælpe din frustration, og komme med et så klart svar som muligt.
Pr. 1/1-2008 skal alle kedler være godkendt i henhold til en 303-5 klasse 3 for at de må sælges i DK.
De kedler som herefter ikke må sælges er (Dem I kender).
Dakon Dor. (Pladejern)
Viadrus U22 (Herkules) - ja faktisk alle viadrus støbejernskedler.
Roca støbejernskedler.
Der findes ikke støbejernskedler til fastbrændsel som overholder EN 303-5 klasse 3 - og derfor kan disse ikke købes efter 1/1-2008 !!
Det vil f.eks sige at køber man en skotte pillebrænder, skal den være monteret på den kedel den er testet med på DTI (kan oplyses af producenten http://www.nordjysk-bioenergi.dk eller på DTI - altså kan den ikke længere godkendes på f.eks en Dakon dor kedel eller på en støbejernskedel da disse kun er klasse 1 kedeler - og ikke har den påkrævede virkningsgrad.
Undtagelsen er dog Viadrus U22 som er godkendt sammen med multi22 pillebrænderen- dette anlæg må sælges samlet, men kedlen må ikke sælges for sig selv da den også kun er en klasse 1 kedel.
Reglerne træder i kraft pr. 1/1-2008 - og det vil sige køber du kedel inden da, kan anlægget ikke andet end blive godkendt (Dog kun med åben ekspansion) - monterer du EFTER 1/1-2008 risikerer du at anlægget kasseres.
Til branchens forsvar vil jeg understrege der er en del forvirring på dette område - og det derfor er svært at få et konkret svar pt. - men her er mit svar som jeg har forstået den nye lovgivning.
Til slut vil jeg sige at det er dejligt med nye regler på dette område, det har været savnet - det gør at kunderne er bedre sikret i fremtiden - når kunder f.eks køber et anlæg hvor reklamen lover 94 procent i virkningsgrad ses det i dag at brænderen f.eks er monteret på en anden kedel end den er testet med, og derfor ikke har den lovede virkningsgrad i praksis - i fremtiden er forbrugerne bedre stillet.
Jeg håber dette besvarer dit spørgsmål bedre KTM - ellers så spørger du bare :0)
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i dag 16:42
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Hej levi
er der noget info der ligger ofentelig tilgængelig...
den kunne vi godt bruge som artikel
