Bedste fyr?
- Stoker VII
- Tilmeldt: 27 jan 2008 01:16
- Senest aktiv: 14 mar 2018 17:09
Bedste fyr?
Hvad er det bedste og mest problemfri stoker/pillefyr der kan købes for penge? Ved godt at der sikkert er lige så mange meninger om dette som der er brugere på dette forum
eneste specifikke krav jeg har til fyret ud over det førnævnte er at der forholdsvist let skulle kunne fyres med træpillesmuld og således monteres en vibrator på magasinet.
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Bedste fyr?
hvad med at kigge på et fyr, som allerede har en omrører i tanken så?
jeg tænker twinheat CPi12 f.eks. Den er leveret med omrører, iltstyring, og en kedel med masser af plads til aske.
Men størrelsen af huset det skal opvarme, er jo ikke helt uvæsentligt heller.
- Senest aktiv: -
Bedste fyr?
en cpi 12 må man vel også betegne som en kvalitets stoker. Koster ca 55k
http://www.twinheat.dk/dk/produkter/com ... pe-cpi-12/
- Stoker XIX
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Bedste fyr?
helt klart.... havde jeg sat mig bedre ind i tingene da jeg købte fyr, var det ikke blåt det som stod i fyrrummet. Jeg klager ikke i dag, men da jeg kørte med savsmuld og sådan, havde en CPi været meget bedre da.nemocharley skrev:en cpi 12 må man vel også betegne som en kvalitets stoker. Koster ca 55k
- Stoker VII
- Stoker VII
- Tilmeldt: 12 okt 2008 18:38
- Senest aktiv: 21 sep 2020 21:22
- Mit fyr: Mgm junior
- Areal: 140
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9750
- Geografisk sted: nordjylland
Bedste fyr?
du kunne også kikke på en reka HKRST-FSK10N det køre også godt på smuld og korn afrense med vandre rist så der ikke sætter sig noget fast
se link : http://www.reka.com/Engelsk/Startside%20dansk.htm
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Fremviser gerne i postnummer: 4400
- Dagligt forbrug: 40 -60 kg flis
- Årligt forbrug: 7t piller/40 m3 flis
- Geografisk sted: kalundborg
Bedste fyr?
hej
hvor i landet bor du ?
der er sikkert nogle i dit nærområde der vil vise fyr frem.
du komme nok til at komme ud og se et par stykker af de nævnt mærker .ind du skal har nogle af de lange op af lommen
- Stoker XIX
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Bedste fyr?
jeg synes stadig vi mangler lidt kritiske info omkring størrelse på hus, og hvad der bruges pt...
- Senest aktiv: -
- Stoker VII
Bedste fyr?
Korrekt har en baxi mh. 2,5 til 218 kvm godt isoleret hus så den er faktisk overdimensioneret hvilket betyder at den næsten altid kun kører lav last og så snart temperaturen kommer over 15 grader udenfor er det praktisk talt umuligt og ikke særlig økonomisk at fyre med. En cpi12 eller lignende vil sikkert være passende så har fyret lidt at arbejde med og dermed bliver virkningsgraden vel også bedre. Er cpi12 forresten en fuldt modulerende fyr med auto tænd sluk osv?
