Hej.
Jeg har en Suzuki LT80, hvor sikringen ved startrelæet springer når starteren har kørt få omgange. Med et multimeter kan jeg se, at modstanden mellem stel og polen på starteren er nul. Kablet til startstrøm er afmonteret, så jeg måler kun på selve starteren.
Hvad bør modstanden i en starter være?
Venlig hilsen Martin
ATV-starter kortsluttet
- Stoker III
- Tilmeldt: 28 jan 2011 09:40
- Mit fyr: Scotte 10 kw
- Areal: 189+70
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 5631
- Stoker XV
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
hvor stor er den sikring der springer? Du kan ikke bruge en ohm måling til så meget, du skal måle hvor mange ampere den trækker? Men hvis den springer sikringerne så er den jo defekt og skal udskiftes.
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Fremviser gerne i postnummer: 4400
- Dagligt forbrug: 40 -60 kg flis
- Årligt forbrug: 7t piller/40 m3 flis
- Geografisk sted: kalundborg
hej
2 til 3 ohm ,du skal kunne dreje starteren rimlig fri med fingerne .
har oplevet at der var stumper af magneten i klemme mellem stator og anker .det forkommer typisk hvis der er blevet slået på starteren .
- Stoker III
- Areal: 189+70
- Brændsel: piller
Sikringen er en 15 AMP.
Hvordan måler jeg hvor mange AMP den trækker?
Nu tager jeg starteren af, og ser om der er stumper af magneten i klemme.
- Stoker III
- Areal: 189+70
- Brændsel: piller
Starteren er skilt ad. Et af kullene var knust, og det en sikkert det, der har lavet en kortslutning. Nu køber jeg nogle nye kul.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
- Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
- Areal: 190
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5771
- Årligt forbrug: ca 7.5 ton
- Geografisk sted: Stenstrup Fyn
- Blevet takket: 4 gange
Hvis det er sikringen til hovedstrømmen der er på 15 amp er det for lidt.Martin2 skrev:Sikringen er en 15 AMP.
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
mon ikke det kører over et relæ..?bent skrev: Hvis det er sikringen til hovedstrømmen der er på 15 amp er det for lidt.
- Stoker VIII
- Areal: 190
- Stoker III
- Areal: 189+70
- Brændsel: piller
Nu er der sat nye kul i, og de gamle knuste kulstumper er fjernet fra starteren. Sikringen på 15 A springer stadig, når starteren har kørt et par omgange.
Det kører over startrelæ.
Hvor stor en sikring bør der bruges?
Hvordan måler man, hvor mange ampere en starter trækker i startstrøm?
- Stoker XV
- Areal: 200
hvis du skal måle ampere, skal du have en "tang" du kan sætte rundt om det store kabel der løber fra batteriet til starteren. Du må ikke montere en større sikring end den der sidder der nå. Den er netop dimensioneret til springe, hvis der er noget galt. hvis du sætter en større risikerer du at brænde ledninger og komponenter af.
Er du sikker på at den store ledning der forsyner starteren, går gennem en sikring?
