Trådløs ude temperatur måler
- Stoker XII
- 11
- Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
- Mit fyr: Woody 16kW. V-10 Styring
- Areal: 233
- Fremviser gerne i postnummer: 7184
- Dagligt forbrug: 45
- Årligt forbrug: 12
- Stoker XII
- 11
- Areal: 233
- Stoker XI
- Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
- Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
- Areal: 218m2+36m2 kælder
- Brændsel: 8mm
- Årligt forbrug: 5,8ton
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 25 gange
Hvis du ikke bruger T5 føler, så bruges temperatur fra internettet, så det var jo evt. en mulighed.
- Stoker II
- Tilmeldt: 21 jul 2013 21:01
- Mit fyr: Woody Blackstar 16 Kw
- Areal: 160
- Fremviser gerne i postnummer: 5700
- Dagligt forbrug: 11
- Årligt forbrug: 3,5
- Geografisk sted: Svendborg
Fik koblet en temperatur sensor koblet på min kedel ved installation, der er udstyret med en ver. 10 styring. Det har nu kørt i 6 måneder, uden nogen problemer, ude temp er sat til 14 grader. Så starter kedlen kun op til VV, hvilket er VVB mode.
- Stoker XII
- 11
- Areal: 233
T5 Føler. Hvad er det for en? Og hvor sættes det op i styring til ude temp? Styring et online
Føleren skal sættes til i i styringen i t5Knuddi41 skrev:T5 Føler. Hvad er det for en? Og hvor sættes det op i styring til ude temp? Styring et online
Jeg vil tro du kan bruge en ntc føler
- Stoker XII
- 11
- Areal: 233
Hvordan skal det stå. On off?
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 6780
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
Det skal stå til "on" og så skal du have en føler monteret på klemmen T5 i styringen.
- Stoker XII
- 11
- Areal: 233
