Jeg har en gl. multiheat 1,5 fra 1997, jeg er ved at montere ny type styring, og i den forbindelse er jeg
nysgerrig efter at vide hvad forskellen er på de forskellige Prom versioner der er/har været til fyret.
Den version der er i den styring som jeg har fået fat på hedder : ILT V!.02
Er der nogen der ligger inde med viden om det ?
Flemming
Prom i Multiheat 1,5
- 11
- Tilmeldt: 19 dec 2013 11:08
- Senest aktiv: 23 dec 2013 20:24
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i dag 13:16
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
gå efter en ny 110 koster små 200kr hvis du har iltstyring ellers brug bare den du har
- 11
Hej thy
Tak for svaret, jeg har ingen iltstyring så jeg bruger bare den jeg har.
Er det kun iltstyringen der er opdateret i de nye versioner?
- 18
- Brændsel: Estonia
der er nogle mueligheder for opsætning af iltstyrings arbejds område...
den nyeste kan så reverser med sneglen bruges ved flis feks..
- Stoker II
- 11
- Tilmeldt: 16 dec 2013 18:55
- Senest aktiv: 23 feb 2014 17:57
- Mit fyr: baxi multiheat 2.5 (iltstyring +stablisa
- Areal: 290
- Brændsel: skovflis
- Geografisk sted: nordjylland (vestbjerg)
undskyld jeg lige blander mig i jeres samtale, thy jeg har nu set flere steder du skriver, ''reverser med sneglen (du skrev og det til mig) jeg blev faktisk helt i tvivl nu, hvad betyder det sådan helt skåret ud i papthy skrev:der er nogle mueligheder for opsætning af iltstyrings arbejds område...
- 18
- Brændsel: Estonia
det betyder at man kan få sneglen til at køre baglæns efter den er kørt frem...
feks 3,0 frem og 1,0 tilbage det giver så en snegle tid på 2,0 det kan bruges ved flis med lange trævler feks..
- Stoker II
- 11
- Areal: 290
det vil i teori'en faktisk sige at du kan bruge tilbage til at ryste flisen lidt ? her tænker jeg som jeg selv har 2 skrå sider som sidder helt nede ved sneglen og har lagt mærke til at sneglen kan finde på lige at hive fat i et hjøne og give et smæld så det falder ned, men den gør det bedre når sneglen køre tilbagethy skrev:det betyder at man kan få sneglen til at køre baglæns efter den er kørt frem...
- 18
- Brændsel: Estonia
nemlig det kan måske hjælpe lidt på om der dannes bro..
- Stoker II
- 11
- Areal: 290
fedt, så lærte jeg noget halvt selv denne gangthy skrev:nemlig det kan måske hjælpe lidt på om der dannes bro..
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
... og hjælper også til at minimere risiko for tilbagebrand, da flisen ligger
mere løst i sneglekanalen, end f.eks træpiller.
