HJÆLP :-)
Wylle
Tilmeldt: 07 okt 2012 13:43
Mit fyr: Scotte 10kW (Blackstar 1016)
Areal: 125
Geografisk sted: Christianshede
HJÆLP :-)
Indlæg af Wylle »
Hej med jer,
Jeg har et problem ........ Jeg kan IKKE løfte/løsne den renselem som sidder nederst, under bageste røgvender i min Scotte Plus BS1016.
Jeg var ikke opmærksom på at pladen faktisk skulle kunne tages ud, og nu hvor jeg prøver kan jeg ikke få den løsnet!
Det betyder naturligvis at der er et par centimeter aske ovenpå "rensepladen", så jeg ikke kan se hvad der foregår dernede!
Jeg kan fint mærke det øje som sidder på pladen, men kan altså ikke få skidtet derfra!!
Skal der gøres noget specielt for at fjerne pladen ?
Mvh. Lars
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Har takket: 2 gange
HJÆLP :-)
Indlæg af WoodyHugo »
Wylle skrev:Hej med jer,
Mvh. Lars
Der skal bare trækkes til når du har fat i øjet , det sidder bare fast i skidt :|
Wylle
Areal: 125
HJÆLP :-)
Indlæg af Wylle »
Jeg synes godt nok, jeg har haft "overarmen" på arbejde ! men det kan godt være der skal hives endnu mere :-)
WoodyHugo
Har takket: 2 gange
HJÆLP :-)
Wylle skrev:Jeg synes godt nok, jeg har haft "overarmen" på arbejde ! men det kan godt være der skal hives endnu mere :-)
Pladen ligger løst ovenpå en bund med et ovalt hul i , der er sikkert lidt løbesod /klisteret snask der binder pladen fast
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
HJÆLP :-)
Indlæg af godsejeren »
hvis du har en aske støvsuger behøver du ikke og tage den op. jeg sætter bare et rør på der kan nå bunden og suger skidtet op
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
HJÆLP :-)
Indlæg af T-mek »
Mvh. Lars
Find en gummihammer.
Træk askeskuffen ud.
Ned og ligge på gulvet og den vej ind kan du lige slå plade fri.
/ Christian
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
HJÆLP :-)
Indlæg af Lintz »
Bank lidt på den i stedet til den løsner sig
Wylle
Areal: 125
HJÆLP :-)
Indlæg af Wylle »
TAK FOR HJÆLPEN TIL JER ALLE !!!
PROBLEMET ER LØST icon_cheesygrin.gif .............. så kan "vi" holde juleferie, hehe
GOD JUL TIL JER ALLE
Mvh. Lars
