Ekstern kontakt fra gulvvarme
mlenschau
Tilmeldt: 21 aug 2013 21:00
Mit fyr: Scotte 10 kw BS1016
Areal: 194
Fremviser gerne i postnummer: 8950
Indlæg af mlenschau »
Hey
Har tænkt på om det var muligt at sætte gulvvarmestyringen til at fungere som ekstern kontakt for scotten. På GV styringen er der en port som slutter når der kaldes på varme. Dog er pumpen monteret på denne og der er kun én.
En el-kyndig vil måske så kunne svare på, om det er muligt at sætte den eksterne kontakt til fyr-styringen sammen med pumpen. Altså hvis pumpen sættes til denne kontakt med nul-ledningen i stedet for fasen. Dvs. at der ikke burde være 230 v i, og fyr-styringen så kan sende tænd/sluk signal igennem også.
Måske lidt teknisk, men håber nogen kan svare.
Tak
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Det kan du godt, MEN MEGET VIGTIG, du skal have en relæ i mellem der slutter og bryder sammen med pumpen.
Du må ikke sende hverken nul, fase eller jord til din styring.
Den relæ har 5 ben, 2 som du kobler til pumpen, og på den anden side vælger du C og NO til din styring i stedet for lusen ved K-K1, er du i tvivl så lad en elektrikker lave det, 1 fejl så er det ny styring.
