Hvad er et normalt pilleforbrug
kraack
Tilmeldt: 08 sep 2007 10:00
Senest aktiv: 06 mar 2017 15:09
Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kw v10
Areal: 200 m2 + 300m2 hal
Fremviser gerne i postnummer: 7790
Dagligt forbrug: 20-28 KG
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: thyholm
Indlæg af kraack »
Hej alle på forumet !!
Måske et dumt spørgsmål !
Hvad er et normalt pilleforbrug ca på et hus på 200 kvm (godt isoleret)pr.døgn
Carsten'
Senest aktiv: for 20 minutter siden
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Hvad er et normalt pilleforbrug
Indlæg af thy »
tja i et plan ca 25-30kg i 2 plan20-25kg som det har været de sidste 14 dage
kommer så også an på brandværdien på pillerne
men det kommer meget an på husets varme behov.. feks vil 6 meter 3/4 sort vandrør miste hvad der svarer til ca 900kg piller hvis det er uisoleret også selvom det er fyrrum
Dyrehavevej
Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
Senest aktiv: 02 nov 2010 14:32
Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
Areal: 220 + 110 liter VVB
Brændsel: 8mm Laxå træpiller
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Sydsjælland
Indlæg af Dyrehavevej »
Hej Carsten
Dit behov ligner nok mit mht. kvadratmeter bolig.
Hvis du derudover et par gange om året tager et bad, skal du bruge lidt træpiller til det også :D
Mit gæt er 8 tons pr. år - afhængig af hvor mange teenagedøtre du har stående i badet et par gange i døgnet :shock:
HEJBAEK
Tilmeldt: 21 nov 2007 21:22
Senest aktiv: 07 okt 2013 21:59
Mit fyr: H.S TARM 1,5 ( NU BAXI)ÅR 1998
Areal: 130 + 25
Brændsel: TRÆPILLER
Dagligt forbrug: pt 45
Årligt forbrug: 8 TONS
Geografisk sted: ØSTJYLLAND. SKJØRRING V GALTEN
Indlæg af HEJBAEK »
thy skrev:tja i et plan ca 25-30kg i 2 plan20-25kg som det har veret de sidste 14 dage
men det kommer meget anpå husets varme behov.. feks vil 6 meter 3/4 sort vandrør miste hvad der svarer til ca 900kg piller hvis det er uisoleret også selvom det er fyrrum
Hvis 1 meter 3/4 rør bruger ca 150 kg om året kan det hvis godt betale sig at isolerer dem , jeg troede ikke det var så galt .
M.V.H Jan
