føj for et varmeforbrug...
Ordet er frit
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
Blev lige kontaktet af nogle periferiske bekendtskaber, om jeg havde træpiller på lager. De var løbet tør.
De kom herud, og jeg troede vi snakkede 50 kg eller sådan, vi har trods alt 8 graders varme.
bolig 240kvm
står til salg til 5 mille :shock: hesteejendom, suk....
men de bruger pt 80 kg træpiller I DØGNET!!!!!!!!!!!!!!!!!!
så for at kunne klare sig til weekenden, har de fået 250kg med hjem :roll:
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Areal: 250
Geografisk sted: Sorø
Har takket: 34 gange
Blevet takket: 27 gange
Indlæg af Oldgaard »
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
selv med den gamle tatano kunne vi ikke komme op på 80 kg, muligvis i -20 og hvis det blæste 30 pelikaner, men sku da ikke med de grader vi har nu.
Selvom huset er til salg, kan det næsten faktisk betale sig for dem, at skifte til et nyt fyr.
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Areal: 116
Brændsel: ren el
Har takket: 9 gange
Indlæg af Bigfoot »
de bor til leje.....
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Var lige inde og tjekke, Har selv været oppe på max 46 kg pr døgn - Gu´ve´om det overhovedet er muligt at presse 80 kg igennem min 16 kw. Det ville betyde at min eksterne snegl skulle køre i 40 minutter på fuld kraft for at leverer dette.
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Der er da noget helt galt... Eller har de varme på ved hestene også? Hvad har de af fyr? Det er jo lige før det var billigere at fyr med hundredekroners sedler :shock:
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Areal: 116
Brændsel: ren el
Har takket: 9 gange
Indlæg af Bigfoot »
de fortalte mig det var så godt som umuligt med levende lys i huset, så meget blæser det indendøre.
dørene klaprer af blæsten, poser med julegaver stod og raslede i enden af stuen, på grund af trækket. Der er dele af huset du ikke kan bruge, når det blæser i givne retninger, for så blæser det direkte ind på dig.
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af From »
Lintz skrev:Var lige inde og tjekke, Har selv været oppe på max 46 kg pr døgn - Gu´ve´om det overhovedet er muligt at presse 80 kg igennem min 16 kw. Det ville betyde at min eksterne snegl skulle køre i 40 minutter på fuld kraft for at leverer dette.
80 kg * 4,8 kwh/kg / 24 timer = 16 kw i snit - så ja, det kan du godt.
Men du har ikke lyst.....
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Aaen »
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
isolering, isolering og atter mere isolering.
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b »
nemocharley skrev:isolering, isolering og atter mere isolering.
Isolering er lige meget når hytten er så utæt. Tætning - Tætning - Tætning :-)
