Min version af en cyklon
Blob
Tilmeldt: 28 sep 2012 19:55
Mit fyr: Gejs 9-16
Areal: 152
Brændsel: Flis
Geografisk sted: Randers
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Blob »
Inspireret af hvad jeg har set andre har lavet, hvad jeg har læst, samt erfaring har jeg forsøgt at lave en cyklon.
Forsøget gik egentlig på om den kunne laves så jeg kunne bruge den til flis.
De stedder jeg har læst står der nemlig at det kan man ikke.... Så det skulle da efterprøve icon_cheesygrin.gif
Men flis er jo noget sværere at håndtere end piller, kaffebønner og lign...
Til sug har jeg en to-motors 2kW støvsuger.
Istedet for en ballanceret klap bruger jeg et trykluft-drevet JKF skud.
Selve beholderen er lavet i spio-rør.
Den blev lidt større end jeg havde tænke mig... men jeg kan jo bare korte røret op.
Til mit første forsøg bruge jeg en støvsugerslange med en lysning på ca. 44-46mm. Men flisen ligesom kilede sig fast i slangen....
Hmm, så måtte jeg ligge hovedet i blød...
Ind og hente kærestens støvsugerslange. Den havde kun en lysning på ca. 32mm. Så skal jeg love for at der kom fart på tingene. Men den lille lysning gjorde at flisen skulle hjælpes ind i røret...
Så nu har jeg været ud og få fat noget kabel-rør som desværre har lidt kanter indvendigt, men til gengæld en lysning på 50mm.
Så det skal jeg have lavet forsøg med, når tiden og lyst kommer :D
God jul.
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
det ser spændende ud, der er vist gået en opfinder tabt i dig :)
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b »
Det ser godt ud! Du kan bruge 50 mm gylleslange, det er glat indeni. Bruger det selv til min cyklon, og det er fremragende til formålet.
Blob
Mit fyr: Gejs 9-16
Areal: 152
Brændsel: Flis
Indlæg af Blob »
Super, tak for info. Jeg lavede lige en hurtigt søgning, og kunne se at P-lindberg havde sådan noget.
Hvor stift er sådan noget gylleslange egentlig?
Hvis jeg får det til at virke til flis, bliver den lavet automatisk, således den selv stopper støvsugeren, og åbner skudet, når en fyldermelder siger den er fuld.
martin_b
Areal: 400 m2
Gylleslange er ret stift og stærkt. Men den er billigt. Jeg gik til den lokale smed og købte det.
leo-pol
16
Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
Mit fyr: KSM 275-18
Areal: 140m2 + div 200m2
Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 8 gange
Indlæg af leo-pol »
hvordan er opbygningen inde i....
har selv gået lidt med tanken og har skam luret godt og grundigt på vores dyson støvsuger for at få ider....
mvh leo
Blob
Mit fyr: Gejs 9-16
Areal: 152
Brændsel: Flis
Indlæg af Blob »
Sugerøret går lidt ned i cyklonen. Jeg har set at sådan gør det på industri cykloner, så jeg gjorde det samme.
Materiale røret går så tangentialt som muligt, for få den bedste cyklon virkning.
bent
Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
Areal: 190
Fremviser gerne i postnummer: 5771
Årligt forbrug: ca 7.5 ton
Geografisk sted: Stenstrup Fyn
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af bent »
Hej Blob det ser spændende ud. Der hvor støvsuger er tilsluttet skal der så ikke være et finmasket net så der ikke kommer flis den vej ?. Jeg er nok heller ikke med på hvordan det egentlig virker.
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Indlæg af MartinLau »
Meget opfindsomt og super simpelt!
Jeg leder efter en lignende idé, så den kunne jeg godt finde på at låne.
Problemet er, at jeg skal have pillerne transporteret under fliserne og når de så kommer hen til husmuren, så skal pillerne ca. ½-1 meter op og inden de falder ned igen.
Er der sug nok på sådan en motor til at kunne klare det?
Martin Lau
Blob
Mit fyr: Gejs 9-16
Areal: 152
Brændsel: Flis
Indlæg af Blob »
bent skrev:Hej Blob det ser spændende ud. Der hvor støvsuger er tilsluttet skal der så ikke være et finmasket net så der ikke kommer flis den vej ?. Jeg er nok heller ikke med på hvordan det egentlig virker.
Jeg har ikke noget net, og ved de første forsøg er der ikke kommet noget med over i støvsugeren.
Men det er netop også derfor at røret i midten er ført et stykke ned, således flisen skal vende 180gr for at kunne blive suget i støvsugeren. Hvis røret bare skåret af i toppen skulle flisen flisen bare vende 90gr og så ville der være stører chance for at det ville blive suget med.
Tilbage til "Opfinderen"
