Virkningsgrad.
Hansen
Tilmeldt: 12 jun 2007 21:14
Senest aktiv: 14 feb 2011 21:48
Mit fyr: Baxi 1.5 350l
Areal: ca. 180 m2
Dagligt forbrug: 23-28 kg
Årligt forbrug: 8,5 ton
Geografisk sted: Thy
Virkningsgrad.
Indlæg af Hansen »
Er der nogen der kan fortælle mig hvordan man finder virkningsgraden på fyret med de indstillinger man har.
Er det noget man selv kan regne sig frem til eller er det noget man skal have skorstenfejeren eller andre fagfolk til?
Senest aktiv: for 20 minutter siden
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Virkningsgrad.
Indlæg af thy »
Røgtemp. - Rumtemp. / Co2 x 0,8 = Røgtab i %
100 - Røgtab i % = ca. Virkningsgrad
co2 talet får du ved at trække ilt%en fra 20,75
Bo Andersen
Tilmeldt: 01 dec 2007 23:42
Senest aktiv: 28 dec 2016 21:52
Mit fyr: KL15 Stoker
Areal: 207 + 400L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 7 ton
Re: Virkningsgrad.
Indlæg af Bo Andersen »
thy skrev:Røgtemp. - Rumtemp. / Co2 x 0,8 = Røgtab i %
Burde det ikke være 'Røgtemp-Udetemp'
Jeg mener den varme der er i huset/fyrrummet, er jo netop opvarmet af fyret.
Og den luft fyret forbruger trækkes fra rummet, som igen trækkes udefra, den kolde luft skal jo så opvarmes.
derfor mener jeg den korrekte temperatur bør være udetemperaturen, eller ?
Venligst, Bo Andersen.
Brændsel: Estonia
Re: Virkningsgrad.
Indlæg af thy »
coute
af multimek skrevet tirs 31 jul, 2007 21:05
Hej Thy
Nej du skal ikke ligge rumtemp. til.
Teoretisk set ville det være en fordel hvis du kunde forvarme den luft din blæser skal bruge end nu mere f.eks ved at lave et indsugningsrør paralent med afgangsrøret så afgangsrørets varme opvarmer luften i indsugningsrøret !..
den skal trækkes fra :great:
mere om emnet
her ... viewtopic.php?f=51&t=1304&st=0&sk=t&sd=a&start=40
