Har i august måned fået et nyt pillefyr op . Jeg har 215 m2 i 2 plan hvoraf der er ca 25m2 gulvvarme og en håndklædevarmer plus 13 radiatorer . Jeg har problemer med at få varme ud i hele systemet . Det kommer typisk kun i nogle radiatorer af gangen og lukker jeg af til radiatorer kan jeg tvinge gang i gulvvarmen . Vandet der kører Ind i huset er ca 70-80 grader og det der kører tilbage er kun ca 20 grader . Har ekspansionsbeholder på og trykket er sat til 2 bar. Overvejer om det måske er for højt ? Varmerør kører op i skunken og rund til radiatorer i toppen og kører så ned i underetagen . Det kører rund i plast rør.
Det skal nævnes jeg har sat fyret til at køre 25 kw Max . Den kan køre 30
Ingen varme i alle radiatorer
De 215 m2 er det på begge plan eller i alt?
Hvis det er ialt så er dit fyr da noget for stort
Men det har jo ikke noget at gøre med at der ikke kommer varme på alle steder
Har du tjekket at termostaterne ikke hænger?
Måske er det luft der driller
Hvad for en cirkulationspumpe har du og hvad trin står den på?
- 11
- Tilmeldt: 27 dec 2013 02:43
Jeg har en Grundfos Alpha 2 pumpe mener jeg den hedder .Den er koblet på fyrets styring og står lige nu på omkring 25. Fyret er et 18 kw men kan køre op til 30 kw, som jeg forstod det på min vvs mand . Det er dem der har stået for installationen. Det er 215 m2 i alt .
- 11
Har netop konstateret ekspansionsbeholder kører med 1,5 bar fortryk så har sat trykket ned til 1,3 bar
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Når der skal kontrolleres tryk på ekspantionbeholder så må der ikke være vand på anlægget, så der er nok luft i systemet, hvis du har gjort det rigtig.Nicoztrike skrev:Har netop konstateret ekspansionsbeholder kører med 1,5 bar fortryk så har sat trykket ned til 1,3 bar
Men hvad er det for et fyr du har? gulvvarme eller radiatorer? er huset isoleret? og ligger den i læ eller på en bakketop?
Der er meget vi skal vide for at hjælpe
Ps. alt info er kun godt
- 11
Det er vabdsøjletrykket jeg har sat ned. Huset ligger ikke på toppen men heller ikke i bunden . Det lokale vandværk ligger under 500 m væk . Mener der er 200mm isolering mellem stue og 1 sal . Og 200mm i skråvægge ovenpå . Det er fint isoleret Ja .som beskrevet er der 25-30m2 gulvvarme og 14 radiatorer . Det er et Black star 30 fyr så vidt jeg husker. Er ikke lige hjemme ved det. Der kommer masser af varme ind i huset .
Hvis det er et blackstar 30 med en 30 kw brænder på er det da vildt over dimensioneret til 215 m2
Det skulle da max have været 16kw.
Har du prøvet at lade cirkulationspumpen køre på fuld skrue et stykke tid så burde den kunne få liv i alle radiatorer og få den luft ud som jeg tror gemmer sig et sted
- 11
Hvis jeg sætter cirkulationspumpen på manuel ig skruer helt op kører den ca 20W men når fyret styrer den kører den 25-26W . Jeg skal have 150m2 værksted med varme også på et tidspunkt . Jeg er ret sikker på det er en 30 Kw. Kan I hvertfald skrue den op på 30 på styringen . Det er NBE pellets styring mener jeg den hedder
- 11
Update. Det er en 20-30kw kedel og en 4-30kw pillebrænder der sidder i så vidt jeg husker
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Det er ikke dit fyr som er problemet.. det ligger i huset et sted... Du bliver nød til at tegne anlæget og gerne tage billeder af det... Har du luftet ud over alt? Er der gulvarmeshunt?
