Ser herd + askeskuffe korrekt ud?
whocarez52
11
Tilmeldt: 22 okt 2013 10:48
Mit fyr: Woody m. v10 styring
Areal: 269
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Dagligt forbrug: 45 kg
Årligt forbrug: 8,5 ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af whocarez52 »
Hej forum
Så har jeg været nede og lave min første grundige rensning af fyret og det gik nogenlunde smertefrit :-). Jeg har taget et par billeder af herd og askeskuffe og håber at nogen af eksperterne herinde kan komme med lidt input til om det ser fornuftigt ud...
Umiddelbart synes jeg der er lidt meget aske på herden, ihvertfald i forhold til, hvad jeg tidligere har set.
Desuden synes jeg der er en del uafbrændte piller i specielt det bageste rum i askeskuffen.
Hvad er jeres mening?
https://stokercloud.dk/v3/#/dieselpower/main-page
Pillefyr: 16kW Woody
Hus: 269 kvm
Pilleforbrug: Ca 8,5 ton.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Jo, der er meget aske.
Har du lavet en frisk pille afvejning ?
Har pakning mellem brænder og kedel været spændt tæt ?
Hvad er dine luft tal ?
whocarez52
11
Areal: 269
Har takket: 2 gange
Hej Pillebruger
Jeg har lige lavet en afvejning, den nye siger 1790g mens den gamle var 1800.
Jeg er i tvivl om, hvilken pakning du mener. Jeg synes ikke brænderen var spændt specielt fast med håndskruerne, hvis det er det du mener?
Jeg går lige ned og tjekker blæsertal om lidt :-)
Hus: 269 kvm
whocarez52 skrev:Hej Pillebruger
Fløjmøtrikkerne skal spænde brænder fast til kedel.
Når du rusker i brænderen, så er der ikke noget der må give efter.
Den skal side fast.
Kig også tal til rens når du kigger blæser tal.
De skal passe sammen.
whocarez52
11
Areal: 269
Har takket: 2 gange
Hej igen
Tak for de hurtigt svar :-).
Jeg har tjekket og brænderen den er ordentligt spændt fast nu men jeg ved ikke om det har været et problem før eller ej.
Jeg har taget billede af rens + blæs i menuen. Ser det fornuftigt ud?
En ting der forresten undrer mig lidt et, at man ikke kan se, hvornår rens er udført i hændelsesloggen...
Hus: 269 kvm
whocarez52 skrev:Hej igen
Blæser tal ser ok ud, men rens skal op på 10 - 5 - 60
Rens logges ikke fordi den udføres hvert 10. min. altid.
Loggen ville hurtigt blive helt uoverskuelig.
whocarez52
11
Areal: 269
Har takket: 2 gange
Tak, jeg prøver at ændre rens med det samme og krydser fingre for det hjælper :-).
En effekt på 60%, hvad betyder det præcist? Jeg kender godt begrebet effekt men, hvad betyder det i denne sammenhæng?
Hus: 269 kvm
whocarez52 skrev:Tak, jeg prøver at ændre rens med det samme og krydser fingre for det hjælper :-).
Når blæseren står på 60%, betyder det at den kan yde 40% mere.
0 ( nul ) så står den stille, 1oo% så kører den maks.
whocarez52
11
Areal: 269
Har takket: 2 gange
Hvorfor sætter man den så ikke bare til 100%? Hvad ulemper er der ved det?
Hus: 269 kvm
whocarez52 skrev:Hvorfor sætter man den så ikke bare til 100%? Hvad ulemper er der ved det?
Træder du altid speederen i bund i din bil ?
Hvis du gør det vil aske - piller og ild blive blæst væk.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
