Utæt vvb
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Senest aktiv: -
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Utæt vvb
Indlæg af Lintz »
Var lige ude for at gi Scotte et lille klap i måsen - bare lige for at se om alt var som det skulle være.
Det var det så ikke :evil:
En pøl vand på størrelse med [tag]Bigfoot[/tag] træsko (altså en del vand) lå på gulvet.
Synderen er Vvb. Ved første øjekast kom det ud ved en tilslutning i bunden af tanken, men efter at have følt mig lidt for, er den våd hele vejen rundt i bunden samt at der er fugtigt ved flerer tilslutninger.
Mit bud er, at der er gået en svejsning ved en af aftapningerne eller hvor toppen er svejst på.
Nogle der har været ude for det ???
Mener selv, at hvis det er tilfælde,t må der være reklamation på den selv om den er ca 2 år og 8 mdr.
Under alle omstændigheder er det noget PIS - PIS - PIS :twisted: :evil:
Blevet takket: 136 gange
Utæt vvb
Indlæg af Brandsen »
Sikker på den er utæt, og ikke bare Scotten der lige 'pisser territoriet af ' ?
Før set at VVB ser ud som om de er utætte, men problemet i virkeligheden skyldtes
at fremløb temp var blevet for lav, eller trykket i systemet for lavt, med det resultat
at pakninger og forskruninger arbejder, og så giver en utæthed til følge ?
Lintz
Senest aktiv: -
Utæt vvb
Indlæg af Lintz »
Trykket er fint. Virker ikke til at der kommer vand ud en forskruning. Nærmerer som om det kommer inde fra selve beholderen.
Utæt vvb
Ok, havde selv en VVB fra '62 der lige skulle markere, at den ikke var helt tilfreds med,
at fremløbs temp steg og faldt, og samtidigt at trykket steg og faldt, og derfor lige
lækkede lidt fra samlingen, sådan nærmest bare i ren irritation over verdenssituationen.....
Blev fixed helt automatisk, da jeg fik både temp og tryk på plads, ikke lækket siden 8) 8)
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: 25 aug 2025 07:17
Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Utæt vvb
Indlæg af Flemmingth »
Hva' er det for en VVB.
Vores Metro har en "proppet" 3/4" tilslutning i toppen ( til VV cirk.).
Usandsynligt at den skulle blive utæt, men ? . ? . ?
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
calle
Senest aktiv: -
Utæt vvb
Indlæg af calle »
Hej Lintzyboy.
Hvis det er en af de dersens polske, så har jeg haft 2 af dem ganske kortvarigt. Hold da kæft noget lort :shock:
Glædelig baghjul :wink:
Lintz
Senest aktiv: -
Utæt vvb
Indlæg af Lintz »
Flemmingth skrev:Hva' er det for en VVB.
Øverste forskruning er tæt, Isolering rundt om er tør men 30 cm længere nede på siden er isolering tæsk-våd.
Lintz
Senest aktiv: -
Utæt vvb
Indlæg af Lintz »
calle skrev:Hej Lintzyboy.
Det er en Metro.
Også glædelig baghjul til dig Calle-dreng.
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Senest aktiv: 05 mar 2018 22:42
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Utæt vvb
Indlæg af newpas »
Så må det jo være en POLSK metro! :oops: :shock: icon_cheesygrin.gif
calle
Senest aktiv: -
Utæt vvb
Indlæg af calle »
Hvis du har behov for at reducere vandudslippet midlertidigt, så sæt en varmtvandshane til at dryppe, efter at nogen har været i bad.
