Ecoteck Monika
Alt om pilleovn og træpilleovn
Ecoteck, Calimax, MCZ osv
Per Pejling
Tilmeldt: 26 mar 2012 12:36
Ecoteck Monika
Indlæg af Per Pejling »
Hejsa
Jeg har en Ecoteck Monika. Den har kørt uden de store problemer i 7 til 8 år, skiftede en tænder sidste år ellers har der ikke været noget.
Men nu kommer jeg til problemet, nu starter den som normalt, kører men varmer ikke så meget som normalt. Den plejer at stå på 24 grader og stilling 2 på blæseren. Den plejer at regulere ned når den kommer til 24 grader og starter igen når der er 22 grader, nu kører den på samme måde med opstarten, men når den når 24 grader stopper blæseren og temperaturen stiger helt op til 27-28 grader, så går der længe og så starter den op igen som normalt. Før steg den op til 24 allerhøjest 25 grader og så syntes jeg at blæseren blev ved med at køre?
Er der nogen der har oplevet det samme? Og som måske kan give mig et hint?
Mvh Per
Per Pejling
Ecoteck Monika
Hej igen
Nu har jeg så støvsuget hele ovnen og for en sikkerheds skyld tog jeg også lige skorstenen, det var der problemet sad. De sidste tre år har vi ikke været hjemme når skorstensfejeren har været forbi. Derfor er bøjningen indenfor ikke blevet renset, og den var næsten helt tæt. Efter en rensning kører ovnen som den plejer.
MVH Per
PeterMA
Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: 4 Tons
Geografisk sted: Slagslunde
Har takket: 23 gange
Ecoteck Monika
Indlæg af PeterMA »
Super at du fandt problemet:)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
nemocharley
Ecoteck Monika
Indlæg af nemocharley »
Per Pejling skrev:Hej igen
MVH Per
ja det er sgu vigtigt lige at huske røgrøret, godt du fik det løst :great:
