Efter optænding, vil jeg gerne sparer turen ud til fyret, for at skubbe pinden til underforbrænding ind.
Er der nogen der har erfaringer med en god konstruktion..... ??
Har forestillet mig en fjeder for at trække pinden tilbage og en elektromagnet til at holde den ude så længe den får strøm.
Strømmen kunne nemt styres med en timer (f.eks trapperelæ el. lign.) den kunne så stilles til 15 min og derefter vil den selv lukke når strømmen ryger.
Alternativt kunne den styres over røggastemperaturen, således at når røggassen kommer over en passende temperatur tager den strømmen til magneten og dermed lukker spjældet.
Nogle erfaringer... ??
Automatisering af Atmos
- Stoker III
- Tilmeldt: 19 jun 2010 08:49
- Senest aktiv: 22 aug 2025 10:34
- Mit fyr: Atmos DC 50
- Areal: 125+100
- Brændsel: Fast+Olie
- Geografisk sted: Midtfyn
- Har takket: 1 gang
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i går 19:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Min erfaring er at det overhovedet ikke er nødvendigt et rykke pinden ud (åbne for røggas bypass)
Jeg bruger en lille gasbrænder fra HN. Samtidig har jeg købt noget ovntørret flis, det kunne også være en sæk piller. Så smider jeg nogle træstykker ned i bunden af fyrkammer, og ca 3L knastørt flis ovenpå. Det antænder omgående når det får 10 sek med gasbrænderen. Så er det bare at fylde kedlen op.
Jeg åbner aldrig bypass under optænding
- Stoker III
- Areal: 125+100
Heller ikke på din gamle Atmos kedel ??
Engang imellem får jeg nogle fæle puf bagud gennem indsugningen.... lidt som om den har for svært ved at få træk i skorstenen.
- Stoker XII
- Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
- Senest aktiv: 07 mar 2023 10:37
- Mit fyr: Atmos 32
- Areal: 180m2 + 25m2
- Brændsel: bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 9575
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: 9575 terndrup
- Har takket: 2 gange
Jeg skubber den nu altid ind med det samme. Synes faktisk det er nemmere at få ild på den måde.
Mvh Anders
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Jeg brugte også samme fremgangsmåde på den gamle DC22S
Hvis man forestiller sig de to første træstykker som to trekanter der ligger ved siden af hinanden med et par mm imellem sig, så fylder jeg den trekant de danner imellem sig med flis. Det får en tur med gasbrænderen nogle få sekunder. Så er der allerede så meget gang i flisen/det yderste af træstykkernes kanter, at jeg bare kan fylde fyrrummet op. 15 min efter kan jeg dreje røggas termostaten om på sin driftposition
- Stoker III
- Areal: 125+100
Tjjaaa det kan da prøves... , men syntes nu ikke der plejer at gå lang tid inden jeg har gang i bålet.
Plejer at ligge lidt små stykker nederst, et skvat dielselolie og så fyldes resten med almindelige brændestykker.
