Rense tal
Knuddi41
11
Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Rense tal
Indlæg af Knuddi41 »
Hvordan har i sat jeres rense tal?
Når der udføres kompressor rens går fyret ud. Når den starter op buldre den helt vildt.
Skal jeg ændre nogle tal?
nemocharley
Rense tal
Indlæg af nemocharley »
hvad er det, som får fyret til at buldre?
Knuddi41
11
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Rense tal
Aner det ikke. Måske mangler træk til fyrrummet. Lyder som der mangler ilt. Dog gør den det kun efter kompressor rens. Virker lidt underligt.
nemocharley
Rense tal
hmm - i din profil kan jeg se at du endnu ikke har fået dine fyrdata udfyldt - det skulle du tage at gøre (så detaljeret som muligt). Jeg har også valgt at gøre det i min signatur, for at lette forståelsen eller gøre det synligt for dem der søger at svare på mine spørgsmål. Det gør at vi ved hvad vi snakker om.
jeg ved f.eks ikke om du har en trækstabilisator på rørgrøret, har du iltstyring?
nemocharley
Rense tal
jeg har iøvrigt også beskrevet mit hus, da det giver en bedre forståelse af mit energi forbrug, for dem der ser efter det.
Knuddi41
11
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Rense tal
Det vil jeg da prøve at få gjort.
nemocharley
Rense tal
det er nemt nok, og det hjælper også dig selv :)
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 25 gange
Rense tal
Indlæg af DBS »
Under PI har du en der hedder effektstigning/min, prøv at sætte den ned, så fyret ikke "ramper" så hurtigt.
Knuddi41
11
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Rense tal
Vil prøve det. Rense tal. Kan det trimmes så når kompressor rens fyres af at den ikke behøver ny optænding?
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Rense tal
Indlæg af pille bruger »
Knuddi41 skrev:Hvordan har i sat jeres rense tal?
Du kan bestemme efter hvor mange kg. den skal udføre rens i den øverste kompressor rens menu.
I den næste line hvor lang tid ventilen skal være åben, og dermed hvor meget materiale der skal pustes væk.
Næste er hvor lang tid der ikke tilføres piller før der kompressor renses.
Blæser hastighed bør stå på 100% så der ikke pustes aske ned i blæseren.
Vil du bestemme hvornår der skal udføres rens, så brug urstyringen.
Der renses efter urstop.
Det er ikke altid smart at kompressoren starter kl 3 om natten.
Grunden til at dit fyr buldre kan være at du ikke har fået alt materialet brændt af før rens.
Så har du både piller på herden og i askeskuffen der brænder.
At ændre på effekt stigning pr. min vil nok ikke hjælpe,
tilpas i stedet for pille opstart mængden.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
