tasso ms20 kedel.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 03 feb 2010 13:03
- Senest aktiv: 02 okt 2021 19:55
- Mit fyr: atmos dc 32s, oliefyr backup
- Areal: 200
- Brændsel: brænde
- Geografisk sted: Falster
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 4 gange
tasso ms20 kedel.
Har overtaget en tasso ms20 kedel.der sidder 3 tilslutninger i samme side. Den var monteret lidt forkert med fremløb i toppen også retur på den forreste nederste, har så læst fra et andet forum at den i toppen er til ekspansion, den mod front skulle være fremløb og den nederste bagerst returløb. Men den bliver mest varm på den nederste bagerst som den er fremløb. Er der nogen der ved hvad der er hvad ?
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
tasso ms20 kedel.
Hmm det ser spøjst ud... er hvis flere slags.. med eller uden indbygget pumpe? og en modul eller en solo? Er den med olie eller pillebrænder? Og måske nogle billeder af den?Aussieboy skrev:Har overtaget en tasso ms20 kedel.der sidder 3 tilslutninger i samme side. Den var monteret lidt forkert med fremløb i toppen også retur på den forreste nederste, har så læst fra et andet forum at den i toppen er til ekspansion, den mod front skulle være fremløb og den nederste bagerst returløb. Men den bliver mest varm på den nederste bagerst som den er fremløb. Er der nogen der ved hvad der er hvad ?
- Stoker XVIII
tasso ms20 kedel.
Har du billeder af instalationen? Hvor sidder cirkulationspumpen og hvad vej pumper den?
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i går 17:05
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
tasso ms20 kedel.
Jeg har sådan en tasso som olie backup kedel.
Den kan godt snyde lidt med hvor fremløb og retur er. Men kik efter kapilarrøret til temperaturmåleren, den sidder på fremløbet
- Stoker VIII
- Areal: 200
- Brændsel: brænde
tasso ms20 kedel.
Det er en kedel jeg har sat ind i eksisterende system med et oliefyr. Det er midlertidigt den er sat ind med en pillebrænder på. Der sidder pumpe på systemet i forvejen. Der er en dykrørslomme i toppen foran i kedelen.
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
tasso ms20 kedel.
Jeg kikker lige efter på min når jeg skal ud og fyreAussieboy skrev:Det er en kedel jeg har sat ind i eksisterende system med et oliefyr. Det er midlertidigt den er sat ind med en pillebrænder på. Der sidder pumpe på systemet i forvejen. Der er en dykrørslomme i toppen foran i kedelen.
- Tilmeldt: 02 okt 2010 00:34
- Senest aktiv: 05 jan 2014 12:52
- Mit fyr: Pellex 2007 på Tasso20S
- Areal: 120
- Brændsel: Olie /Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8763
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Østjylland - Rask Mølle
tasso ms20 kedel.
Hej .. Aussieboy
Mit Tasso 20 Solo pille fyr køre som du beskriver ..
Ekspansion i toppen af kedlen ( med udluftnings pot ! )
Fremløb forrest i bunden og indløb bagerst i bunden - her sidder pumpen også og trykker ind i kedlen ...
Køre uden problemer
Køre uden problemer
- Areal: 120
- Årligt forbrug: ?
tasso ms20 kedel.
Jep ...
Det er en Pellx P21 fra 2007 ( den med ekstern styring ), der opgivet til at køre fra 13 til 20 kW ...
Lige nu har jeg droslet den ned til ca. 10 kW, da kedlen nemt udløser overkognings sikringen på den originale temperatur styring.
( måske følsom p.g.a. alderen )
Jeg er nødt til at justere kedel temperaturen løbende, alt efter om vi ligger over eller under frysepunktet ( hen over et døgn ).
Jeg skal have tilføjet en styring der hjælper med at holde temperaturen ( under nedlukning ) under overkognings sikringen set punkt.
Godt Nytår !!!
Godt Nytår !!!
