Passat bioheat 149 ophobning i faldskagt
Her kan du vise og fortælle andre brugere om dit fyrrum.
Skriv de indstillinger du mener er mest optimale for dit setup.
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
Jjensen
Tilmeldt: 02 jan 2014 07:03
Indlæg af Jjensen »
Jeg har problemer med en bioheat 149, for en måned siden gik sneglen i stykker (fer og not krakkede over) Jeg fik monteret et opgraderingsæt med snegl, sneglhus og ny kobling med sikrings bolt. Samtidig isolerede jeg faldskakten.
Men nu bliver den ved med at komprimere piller i toppen af skakten ?
Jeg har hørt at man kan få en større faldskakt ?
Er der nogle indstillinger der bør ændres ?
Den brænder ellers fin når den kører.
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
Måske de her to tråde kan hjælpe dig videre.
viewtopic.php?f=205&t=729
viewtopic.php?f=205&t=18329
Har du selv monteret det, eller var det en montør? Hvis det er det sidste, så ville jeg kontakte ham. Hvis det var dig selv, så er det en god idé også at ringe til passats servicelinje.
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: bio olie og træpiller
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 3000 kg
Geografisk sted: randers
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af salemander »
du skal have renset faldskakten rigtig grundig så du er helt sikker på at der ikke sidder flere piller i klemme samt at der ikke er slager hvor at de falder ud af røret.Du kan med fordel sætte min last på 35 % det kan sommetider afhjælpe problemet.
hvis du har meget smuld i dinne piller kan du prøve at tilsætte lidt olie da det tit er smuldet der kommer til at danne bro i faldrøret
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
ino
Tilmeldt: 08 maj 2010 10:02
Mit fyr: Passat Bioheat 149
Areal: 185
Brændsel: 8mm Piller
Årligt forbrug: 4,1 T
Geografisk sted: 2670 greve
Indlæg af ino »
Passat anbefaler at min. last er 40%
nemocharley
det er cirka 6kw ydelse er det ikke? Jeg studser nemlig over det da den er testet på 4.2kw og 14.7kw, men det kan være det bygger på efterfølgende driftserfaringer. Er der noget med at man via retarderne kan lukke for halvdelen af kedlen og dermed have en topydelse på ca 7kw? Og kunne man så tage ca 40% af dette?
spørger naturligvis fordi jeg tænker på de mange start/stop ved ikke at kunne gå lavere end 6kw.
ino
Areal: 185
Indlæg af ino »
Den lukker selv ned for halvdelen af kedlen hvis røg temperatur kommer under 85 grader
nemocharley
okay - det er ikke noget man kan styre selv?
ino
Areal: 185
Indlæg af ino »
man kan ændre temperaturen + den laver ikke optænding med el tænder hvis der ikke er gået. 45 minutter fra den slukkede
nemocharley
okay det er sådan den gør, tak for svar.
Jjensen
Indlæg af Jjensen »
Jeg tror jeg vil hæve min. last til 40 %
Hvordan er det nu man kan regulere pillemængden?
Tilbage til "Mit fyrrum og mine indstillinger"
