indstilling af flammerne
- 11
- Tilmeldt: 02 jan 2014 10:41
Hej ville lige høre om der nogen der kun fortælle hvordan mand indstiller flamme på Woody den er blev som en flamme kaster og de var længe med at komme i temp på forhånd tak :-D
- Stoker VII
- 11
- Tilmeldt: 22 okt 2013 10:48
- Mit fyr: Woody m. v10 styring
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 5700
- Dagligt forbrug: 45 kg
- Årligt forbrug: 8,5 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 5 gange
Prøv at tjekke mhes.dk
https://stokercloud.dk/v3/#/dieselpower/main-page
Pillefyr: 16kW Woody
Hus: 269 kvm
Pilleforbrug: Ca 8,5 ton.
Hus: 269 kvm
- 11
Har jeg prøve men kan kun se når han gør de stiller på 10 . 50 .100 men ikke hvad han gør for flammen bliver større
- Stoker XII
- Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
- Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Ålum, Randers
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 22 gange
Hej Magnus
Hvis flammen er for lille får den enten for få piller (forkert afvejning) eller for meget blæs.
Start med at lave en ny pilleafvejning. Vurder herefter flammen ved 10, 50 og 100% og juster blæs om nødvendigt.
- 11
Hej de vil jeg prøve når du sige de med 10 50 100 er de så mand lås den på 10 og stille flamme også videre og lige et extra spørgsmål hvorfor svinger forbrug så meget fra kl 07 til 2330 6 kg fra 2330 til. 07 om natten 20 kg i alt og varme er ikke ændre på stå på de samme hel dag tænker på gulv varm kalder ikke på varme ingen i bad og kun radiatorerpå unger værsle er tændt syndes de virker mærkelig at den gør de Kan den køre for meget i forhold til vores forbrug
- Stoker XII
- Areal: 238
Ja, du skal låse flammen på 10, 50 og 100% og lade den falde til ro før du vurderer.
Dit forbrug har jeg ikke nogen forklaring på. Er du sikker på du læser rigtigt? Den nulstiller jo kl. 24 hver nat og ikke 23.30.
- 11
Ikke på mit der skal jeg selv tryk på nul og så tæller den :-D sydens bare den er langsom Til at komme op i temp
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Kom lige med lidt flere oplysninger: Styring og version + hvilken kedel.Magnus skrev:Ikke på mit der skal jeg selv tryk på nul og så tæller den :-D sydens bare den er langsom Til at komme op i temp
- 11
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Er det en 10 Kw Version 6.79 styring , med blæsser tal 8 - 16 - 20 ?Magnus skrev:V6 79 10 kw 8 16 20.
Hvis det er så prøv at stille alt efter dette skema http://www.nbe.dk/files/manager/standar ... s1016.xlsx
Lav en ny pille afvejning, og hæv renseblæs til 50%
