Jeg har nu haft min Pellux 100 i en lille måneds tid og har dannet mig et overblik over styringen mm. og har været rigtig godt tilfreds med den ind til nu.... men.
Når jeg sætter en Hysterese på 10 og temp. er sat til 65 grader lukker den ned når den rammer 70 grader og starter igen når den når 55 grader???
![:shock: :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Jeg har renset kedlen da den havde kørt 300 kg HP piller igennem (de sidste jeg havde tilbage fra Baxi'en) og den havde haft en fin forbrænding kunne jeg se, fin grå aske og ren skalmol plade, (kontrolruden var heller ikke sort). Men på herden, længst inde mod brændkammeret sad der en 3Lx2Bx1H cm hård sten, først troede jeg herden skulle se sådan ud, men da jeg ville rense herden kunne jeg se at den kunne pudses lidt væk med stål børsten. Jeg fandt en majsel og gave den et ordenligt hug og wupti kom den af (den var ligesom smeltet ind i herden). Den var så hård at jeg ikke kunne brække den med fingerne!!!. Nå, nu har jeg så kørt 300 kg. German Pellets igennem og kunne se at der igen var kommet en sten magen til!!. Kan nogen forklare hvad denne hårde belægning opstår ved? Har aldrig set det i min Baxi før!
De første par uger jeg havde fyret vist o2 omkring 21% når den var slukket eller var i pause. Nu kommer den ikke over 15%!!
når den køre, holder den sig godt nok mellem de 8 og 14%. Kan den kalibreres eller hvad kan årsagen være til dette?
En anden ting jeg heller ikke kan forstå, er at når den rammer set temp. på 65 grader, går den ikke ned i ydelse før omkring 68 grader og som så bevirker at jeg har omkring 15 start/stop på 24 timer, da den når og ramme de 70 grader inden den er faldet til ro!
Mine indstillinger er:
o2 8% - 14%
Min luft 25%
Max luft 60%
Power min 30%
Power max 74%
Set temp 65 grader
Hysterese 10
kwh på piller er sat til 5,3 (German Pellets er ca. 5.4)
Jeg har afvejet piller til 11,5 kg pr. time
Ellers er alt andet fabriks indstillinger
(Jeg blander lidt retur vand til kedlen igen, så retur til kedlen ca. 30 grader)
Ingen TS eller Aspirotorer endnu ( er bestilt ) da skorsten kun er ca. 3m
Den lille mdr. jeg har haft fyret, har den i snit spist 34 kg. pr. døgn (ikke kg. fra display) og min Baxi spiste 24 kg. under de samme forhold (syntes 34 kg. er rimeligt meget!)
Håber der er en venlig sjæl der kan hjælpe eller har et tweak til mine indstillinger
![icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif](./images/smilies/icon_cheesygrin.gif)
/René
