varmvandsprivotering
- 11
- Tilmeldt: 02 jan 2014 19:56
Jeg har en 3vejs styring som ikke virker , den vil ikke gå tilbage til radiatoranlæg ,, når beholder er varm, ventil er under et år gammel , nogen gode ideer ?
- Stoker XI
- Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
- Mit fyr: BS+ 30kw
- Areal: 114 / 110L VVB
- Fremviser gerne i postnummer: 3700
- Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
- Geografisk sted: Bornholm
Velkommen til long.
Få fat i montøren.
Til de fleste motorventiler skal der være en fast fase for at den kan køre tilbage, det kan være dårlig montage så ledningen er gået løs eller knækket.
Men jeg ved jo ikke hvilken ventil du har, så det er ikke sikkert at det er det som der er galt.
Hvis du en anden gang har spørgsmål, så husk at oplyse hvilket grej det drejer sig om, styring, chip, ventil, type m.m.
Mvh. Kenneth
Få fat i montøren.
Mvh. Kenneth
- 11
- 11
Ventil 3 vejs fra hedstoker , har virket fint ,
Jeg har ffundet ud af hvis jeg giver motor et lille dask så køre den tilbage igen
Tæsk er en dårlig løsning, men ganske brugbar til fejlfindinglong skrev:Ventil 3 vejs fra hedstoker , har virket fint ,
Jeg ved ikke om det er muligt at skille ventilen ad, og måske smøre den, eller checke at ledningerne sidder som de skal.
Min anbefaling er at kontakte Hedestoker.
MVH. Kenneth
- 11
