Er der nogle der ved om en Scotte eller Woody kan køre med træspåner?
Hvad skal man eller have for at kunne skifte mellem spåner og piller?
Det skal kunne varme en ca 450kvm hal op, som vel er middel isoleret.
Træspåner
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Træspåner
en scotte kan kun køre på piller.... ikke andet.
til det formål der, hvis det skal køre på spåner, så skal du have en stoker, og du skal have MANGE spåner på lager.
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Træspåner
Scotte og Woody kan kun køre på træpiller , hvis du skal fyre med træspåner og piller skal du kikke på et Stokerfyrcfonsskov skrev:Hej
