røgvender
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
røgvender
herik skrev:Hej god råd søge er de godt eller skidt at røgvender er pille ud af kedel på woddy
Normalt skidt, fordi du derved sender god varme ud i skorstenen.
Virkningsgrad bliver mindre.
- 11
- Tilmeldt: 05 jan 2014 09:50
røgvender
Nå okay de var bare fordi da vi fik sat de pille Vvs De op fandt aldrig ud af hvor for ud over at han sager de gjorde han altid hvor meget tabe mand så ca i virkning sydens bare rør til Skotsten er utrolig varm i blæse vejr ved ikke om de har noget at sige :-D
- Stoker VI
- Tilmeldt: 09 mar 2013 11:22
- Mit fyr: Scotte 10kw Blackstar
- Areal: 150
- Brændsel: Barlinek eco
- Fremviser gerne i postnummer: 8722
- Dagligt forbrug: 15
- Årligt forbrug: 3
- Har takket: 2 gange
røgvender
Altså med med mindre du får løbesod så er det da tosset at den er taget ud. Man kan kører uden om den sidste "vender" ved at justere 2 skruer i toppen, hvis røgtemp ikke er høj nok. Du siger at det er i blæsevejr, har du trækstabilisator på?herik skrev:Nå okay de var bare fordi da vi fik sat de pille Vvs De op fandt aldrig ud af hvor for ud over at han sager de gjorde han altid hvor meget tabe mand så ca i virkning sydens bare rør til Skotsten er utrolig varm i blæse vejr ved ikke om de har noget at sige :-D
Scotte BS1016 10 kw, kompressorrens, Isokern skorsten med TS. Hus 150 m2 heraf 120 opvarmet med pillefyr, 70 m2 gulvvarme resten med radiatorer. 8 kw Znshine solceller på taget, med en Danfoss TLX 8 pro inverter efter. Morsø 2140 brændeovn.
- 11
røgvender
Nogen der kan fortælle en nybegynder hvordan mand stille så flamme bliver som den skal være den er aldrig ud off rør pladen knap nok ud over herder har prøve de med 10 50 100 sydens bare lige godt hvad jeg gør så er flamme så lille og de var en krig med at komme op i temp
røgvender
Mit bedste gæt er at det er afvejningen der ikke er korrekt.herik skrev:Nogen der kan fortælle en nybegynder hvordan mand stille så flamme bliver som den skal være den er aldrig ud off rør pladen knap nok ud over herder har prøve de med 10 50 100 sydens bare lige godt hvad jeg gør så er flamme så lille og de var en krig med at komme op i temp
røgvender
Jeg hentede reservedele (ny intern snegl motor) ved min smed, en sen aften. Det gav en god snak. Han er forhandler af NBE produkterne men også af gammel skoleherik skrev:Hej god råd søge er de godt eller skidt at røgvender er pille ud af kedel på woddy
Han har installeret omkring 50 blackstar kedler. Når han har kørt fyret ind så står semirensen ved siden af kedlen
Han syntes simpelthen at røgtemperaturen er for lav, og mener at risikoen for at ødelægge skorstenen er alt for stor. Han forklarer naturligvis kunden hvad der foregår, og hvis en kunde vil have den i, ja så monterer han den selvfølgelig.
Mvh. Kenneth
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
røgvender
Hej kender du denne side Mhes.dk der er en masse gode informationer og video om Scotte og Woody fyrherik skrev:Hej god råd søge er de godt eller skidt at røgvender er pille ud af kedel på woddy
