ekstra cirkualtionspumpe til Shunt
Tranquillity
Tilmeldt: 25 nov 2013 07:28
Senest aktiv: 26 feb 2014 09:17
Mit fyr: Baxi Multiheat 15
Fremviser gerne i postnummer: 4295
Årligt forbrug: 15
Geografisk sted: Dianalund
Indlæg af Tranquillity »
Jeg blev i forbindelse med en tidligere tråd foreslået at thy og vist også andre til at jeg måske skulle have en ekstra pumpe til at pumpen vandet igennem shunten. Jeg havde det problem at min cirkulationspumpe kører på fuld skrue - også efter jeg har skiftet til en 25-60. Der blev stillet spørgsmålstegn ved om problemet kunne skyldes at pumpen kræfter blev spildt fordi shunten kom til at modarbejde pumpens effekt.
Jeg har taget et par billeder af opstillingen som kan ses på disse links:
http://billedeupload.dk/images/F4YaB.jpg
http://billedeupload.dk/images/7WINC.jpg
Skal jeg have en sådan pumpe på (jeg har en næsten ny 25-40pumpe liggende til formålet)? Og hvordan skal dette opbygges?
På forhånd tak for hjælpen.
Senest aktiv: i dag 13:16
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
jeg ville så bruge den ny spare pumpe på anlæget og så bruge den lille i shunten...
plasering af pumpe mere... det er så religions krig :D
jeg er mest til frem løbet... det kan side fra shunten og frem til det deles...eller fra det var delt sidst inden shunt på returen.. så rimeligt frit :great:
Tranquillity
Årligt forbrug: 15
dvs. at jeg "bare" skal få lavet et snørklet rør-system på det lille stykke der går meller tur og retur til shunten, så jeg her kan montere min 25-40 pumpe på det stykke. Den hjælper så med at pumpe vandet fra fyret gennem shunten og ind til returen?
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
næ næ den du har monteret klarer det... den skal på radiatorstrengen
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
ja placer den næste pumpe på fremløbet EFTER shunten, så den på den måde føder dit anlæg. Det vil du.... ingen tvivl om det.
Tranquillity
Årligt forbrug: 15
tak for det. Altså lader jeg 25-60eren sidde hvor den gør og føder fyret med returvandet. 25-40eren smider jeg så ind efter shuntforgreningen og ud i radiatorsystemet.
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Areal: 116
Brændsel: ren el
Har takket: 9 gange
Indlæg af Bigfoot »
Tranquillity skrev:tak for det. Altså lader jeg 25-60eren sidde hvor den gør og føder fyret med returvandet. 25-40eren smider jeg så ind efter shuntforgreningen og ud i radiatorsystemet.
eller omvendt.... hellere den store til radiatorkredsen, og den lille til shunten.
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Inden du laver om på rørene, så prøv lige at kontrollere at din shunt ikke hænger.
De ESBE ventiler er kendt for at sætte sig fast og er det i åben stilling, så vil vandet bare løbe rundt der.
Tranquillity
Årligt forbrug: 15
for mig virkede det også som det mest logiske at sætte dem omvendt af det jeg har skrevet. Kan man bare adskille sådan en shunt uden at der vælter alle mulige smådele ud, og hvordan tjekker jeg om den sidder fast?
Tranquillity
Årligt forbrug: 15
Men under alle omstændigheder burde der vel ikke ske det store ved at montere den anden pumpe. Det kan vel kun give bedre cirkulation. Og hvis der er rigeligt af dette skruer de jo bare ned for styrken...
